Author Topic: Кто нибудь срывал бампер!?  (Read 4951 times)
Nickolay_YRV
И что теперь делать ХЗ!!!! при попытке проложить дорогу к дому сорвало с креплений бамнер с одной стороны ,сами крепления тоже срезало :-[
Может у кого была такая проблема ,и как ее лучше устранить ,а то наши умельцы только на саморезы предлагают  :)
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
А что саморезы не вариант, дешево и сердито, а самое главное надолго!
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
только при аварии бампер гарантированно разлетится и до кучи поведет за собой крыло.
Nickolay_YRV фото можно где и что срезало?
Offline menedzher
Наши умельцы тоже подсказали только саморез, остальное всё неоправданно дорого с их слов.
Может, тогда вместо самореза  на его место пластмассовую клипсу?  Но, думаю, саморез надежнее. Да и он один будет, скорее при аварии его вырвет, чем крыло поведет, или кусочек бампера, где саморез вкручен, выломает.
PS. Надо бить наверняка, чтоб не жалеть бампер и крыло :D
« Last Edit: 22/02/10 by menedzher »
на болтах у меня сделано, выглядит отвратительно, НО держится.
Offline menedzher
А их разве видно?  Саморез вообще не видно. А вот крайний хомут бампера у меня тоже болт держит, его видно, но как то я не заморачиваюсь, он в арке прикручен. Я так понял, саморез вместо тех пластмассовых хреней, что на 3-х клипсах между бампером и крылом.
А их разве видно?
шляпками наружу, ну если покрасишь шляпки - если не присматриваца, то наверное и не увидишь
Я так понял срезало клипсы? заменить - им цена 5 коп.
Если пластиковый штырь, который в крыло заходит - нарастить с помощью прибора, используемого при терморектальном криптоанализе ;)
Offline menedzher
Я так понял, потерялась как раз вся эта хрень пластиковая с клипсами (размером примерно 150х50х40мм) Если речь о том, что ты говоришь, то тут и тему поднимать не стоит.
Offline SEKAS
и фару :( ...
Вот так примерно:
У нас два бампера, у тебя какой сорвало?
У меня вчера снегом боковые кронштейны выдавило на заднем бампере :(.
Снег, соляная каша, вода, мороз - вот основные составляющие. Я эти наросты не смог топором отрубить... Пока дырок не насверлил, не смог ОТЛОМАТЬ.
У меня задний бампер - на 1 см не подходит после поездки в снега
Nickolay_YRV
Сорвало передний бампер , срезало все кранштейны с правой стороны до решетки ,короче до значка..
:o
Nickolay_YRV
Как я понимаю там два крепление (типа крючка) должны быть на фаре?
Ну крючком это сложно назвать, ты бы фото выложил, а то в голове как-то не комильфо представлять, как там у тебя бампер до значка оторвало.
Offline menedzher
и фару :( ...
Вот так примерно:
Ты жути не нагоняй, фару не потянет . Тут, по-моему, удар сбоку был, притерли авто и тут саморезы не при чем.
Nickolay_YRV
ок ......фото скину чуть позже
Offline SEKAS
а давай ты не будешь говорить что мне делать.
Тут, по-моему
Не надо по твоему, говорю как дело было. Тебе видно что только бампер зацепило ударом? Все что на фото - следствие этого. Бампер согнул крыло - так как на саморез был посажен (его видно кстати), а крыло сломало фару (на фаре скол по центру, в том же месте где залом крыла).
