Author Topic: ED-20 не едет на высоких оборотах  (Read 5294 times)
что происходило? заправка? ;D однажды машина стала тупить после 2500-3000 оборотов, подёргиваться. когда нажмёшь газульку по-сильнее, то как-будто просиралась. на месте мотор раскручивался легко. я думал что коробка тавоэтавосамово... потом наблюдения датчика горючей смеси и замеченный чёрный дым из выхлопной подсказали что свечи заливает. почистил форсунки и всё стало шикарно :)
wi$e
сейчас проехал в разных режимах. На нейтрали обороты развивает нармально, а вот под нагрузкой не едет!!!!
« Last Edit: 19/02/10 by wi$e »
ну попробуй почисти форсунки
wi$e
   Машина поехала нармально, после того, как поменял свечи, корпус распределителя зажигания и бегунок. На старых был износ.
 Может кто подскажет, стоит ли чистить форсунки. И каким способом??????
Стоит, если есть подозрения на них, способ самый действенный - тот, который делается руками и со снятием форсунок. Многоразописаннафоруме.
