Author Topic: двигатель  (Read 4557 times)
Offline кирилл 75
> двигатель
« Reply #20 on: 13/02/10 »
если после проверки или замены свечей или катушки проблема останется (система зажигания исправна) и двигатель продолжит троить можно проверить работу форсунок вариантов много 1 нужно оредилить какой цилиндр неработает (на прогретом двигателе выкрутить все свечи затем посветить в отверстие так что бы увидеть поршень - если какой нибудь "мокрый" то намотай на длинную тонкую отвертку немного ваты и промакни в мокром цилиндре 2-е на вкус или запах определить "что это"  если запах бензина отсутствует(в нормальлном случае должно пахнуть сильно)то значит в этот цилиндр не поступает топливо. Форсунка может не работать по двум причинам 1 нет сигнала с мозга (как правило плохой контакт фишки на форсунке)-для устранения проблемы достаточно снять фишку и подсоединить обратно. 2 не работает форсунка - проверяется легко от АКБ протяни два проводка (соответственно + и -) на форсунке при отсоединенной фишке подсоедини к одному из контактов провод(полярность значения не имеет ) второй проводок кратковременно замыкай на второй контакт форсунки при этом должны быть слышны щелчки(если нет форсунка не исправна ) если умееш пользоваться тестером сопротивление между контактами форсунки примерно 12,5 Ом если больше значит не исправна . УДАЧИ
DANILA086
> двигатель
« Reply #21 on: 20/02/10 »
Всем огромное СПАСИБО ,  проблема состояла в том что пробило наконечник ,то есть катушка полетела , в магазине 2800р а на разборке 1400р. поменял машинка   полетела.На форуме кто то выкладывал эту проблему с фото, пробой по наконечнику визуально очень видно не перепутать .Еще раз спасибо за помощь
DANILA086
> двигатель
« Reply #22 on: 09/04/10 »
пробило свечу, резину на катушке ,цена вопроса 2000р потому что калпачек отдельно от катушки непродают, так что вот так
> двигатель
« Reply #23 on: 09/04/10 »
Продают, только стоит почти как катушка в сборе :)
