Author Topic: поставил в сторию k3-vet  (Read 22666 times)
« Reply #60 on: 23/02/10 »
на 70- 80 при ускорении начинает шлифовать резина (14 60 185 ) износ 30% как с этим бороться?
Ставить 205/50/R15 полуслики и ездить летом :)
SAA275
« Reply #61 on: 23/02/10 »
поставить К3 VE  :)
Offline кирилл 75
« Reply #62 on: 23/02/10 »
паралельно спрашу владельцев с TCS какие ел. блоки по мимо другого модуллятора АВС ,главного тормозного и где находятся т.е. их место положение если не затруднит с фото  ел.схему смотрел на рулевом так же какой то датчик поворота руля? заранее спасибо
« Reply #63 on: 23/02/10 »
2 пути, один сложный, и по сути тебе не нужный, не за то боролся, но для общего развития знай что он есть - снижение момента на привод колес (поставить в АКПП главную пару (ГП, 2 детали - шестерня на диффе (съемная) и ответный вал в коробку) от турбокорбки ЯРВа), у тебя тогда момент уменьшится, но увеличится максимальная скорость (и спидометр будет врать, в реале будет к примеру сто км/ч, а спидометр будет казать 93 например). По этому пути придется идти когда мощности будет уже слишком много что даже самая лучшая резина не будет держать.
а второй путь - традиционный и самый оптимальный, - улучшение качества сцепления с дорогой, замена резины ну и дисков под них. Это уже в тему "резина и диски для YRV"
Offline кирилл 75
« Reply #64 on: 23/02/10 »
поставить К3 VE
на этом я уже ездил  спасибо я не плачу я радуюсь, но но иногда хочется чтобы резина не просто беспонтово горела
Offline кирилл 75
« Reply #65 on: 23/02/10 »
наил спасибо просто человек, что черная дыра все в себя втягивает и ему все мало .РС по дурацки перефразировал чье то умное  филасофское изречение
Offline кирилл 75
« Reply #66 on: 23/02/10 »
205 мне не пойдет надо будет раскатывать арки а при короткой базе будет выглядить как вездеход
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #67 on: 23/02/10 »
возьми
возьми 195
« Reply #68 on: 23/02/10 »
У меня еще под воздушным фильтром какой-то блок с металлическими трубками стоит, пока детально его не рассматривал.
« Reply #69 on: 23/02/10 »
дядь, это абс (ABS) :)
Offline кирилл 75
« Reply #70 on: 23/02/10 »
у тебя есть ТСS ?
« Reply #71 on: 23/02/10 »
Да.
« Reply #72 on: 23/02/10 »
А почему он не у всех есть?
« Reply #73 on: 23/02/10 »
:) у кого нет? литровых атм или у кого то ещё? :)
извини, лень скрин вешать :)
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_ABS_-_Anti-Lock_Brake_System.pdf
Offline кирилл 75
« Reply #74 on: 23/02/10 »
извини не увидел параметры твоей машины сразу то что подвоздушным модулятор на главном тормозном двадатчика -это с наружи меня интересует мозг DVS теоритически он расположен под водительским сиденьем там же должен распологаться G сенсор на рулевом в салоне должен быть какойто датчик как это все выглядит не знаю сужу -говорю только по ел.схеме
« Reply #75 on: 23/02/10 »
Макс, попутал... рядом с блоком абс еще один круглый блок, щас схожу сфотаю. минут через 20 выложу фоту.
« Reply #76 on: 23/02/10 »
Блок DVS у меня под пассажирским, G-sensor под водительским, на руле не смотрел.
Offline кирилл 75
« Reply #77 on: 23/02/10 »
есть машины с АВС и ЕВД, а есть с АВС ТСS и DVS.это опция
Offline кирилл 75
« Reply #78 on: 23/02/10 »
черный извини не знаю как тебя зовут если будет время и желание сфотай как выглядят блок DVS и G сенсор в чем отличия под капотом я видел
« Reply #79 on: 23/02/10 »
кирилл 75, справа есть кнопочка правка.
чОрный, сфотографируй конечно :)
