Author Topic: Огромный расход топлива  (Read 6816 times)
samus
Мое почтение всем!
Прошу помощи.
Автомобиль Toyota Duet EJ-VE 1л. автомат 2001 г.в.
Расход топлива по городу составляет 20 л. по трассе 10-12 л. (год назад было город 5 л., трасса 6-7 л.)
Диагностика на сервисе показала что все параметры двигателя и датчиков близки к идеальным.
Свечи новые по каталогу, компрессия 14 ат. зазор клапанов в норме, форсунки промыты - чистые.
Промыта и прочищена вся топливная и воздушная система.
АКПП полностью исправна - не буксует, вовремя переключается, масло менялось каждые 10000 км.
Двигатель резвый, тянет очень хорошо.
НО! горит "чек" по ошибке обогревателя кислородного датчика, на сервисе проверили - сам кислородник и его обогрев работают!!! ошибка выдаётся из-за того что на массовом проводе питания обогревателя кислородника есть +4 в. т.е. это уже возможно связано с неисправностью эл. блока управления. Хотя специалист сказал что даже такая неисправноть не может служить причиной такого большого расхода. В итоге - причина расхода не установлена.
Важный момент!!!! расход топлива в 20 л. поднялся сразу после того как была установлена сигнализация "Томогавк 9010". Спецы в одно горло орут что установка сигналки на расход не влияет.
Может быть кто что либо сможет подсказать где искать причину.
Сам я из Кемеровской обл. г. еждуреченск
лямбда или эбу двигателя.
хотя у тебя тайота...  может педаль газа клинит ? :)
Города такого в области у нас нет вроде ;)
Похоже на то что мозг двигла гонет....было что то подобное на другом авто, решилось заменой мозга двигателя на контрактный, так как там лямду меняли...и нифига не помогло.
Постараюсь сегодня найти парнягу этого, отпишу :)
Offline nismo
добро пожаловать в клуб "расход 20, по диагностике все в норме"
Offline nismo
я кстати ЕБУ менял - не помогло )
а форсы, мап и лямбду  проверял? :)
Парняга говорит у него комп сдох просто, и поэтому меняли, а расход на 1,5 автомате у него был потому что он на ней как угорелый носился.
Автор отпиши владельцам дуэтов кузни, может кто захочет с тобой "на время" ЕБУ махануть...если расходы поменяются то выводы - вот они...
А так, ты уже вроде усе перепробовал...суде по посту.
biryk
мне кажется, установщики сигналки напортачили. или бортовой комп уже подпалили, или не туда свои провода воткнули. в этом случае, подцепление другого эбу чревато для донора. будет двое в клубе "за 20"...
 установщики могут внятно сказать,  на какие места чего цепляли? это к теме про лямбду.
  к-стати, не увидел - свечи какого цвета? судя по расходу должны быть черного, в этом случае на инжекторы подаются импульсы весьма широкие. а это может быть связано с датчиком температуры.
Offline Pensioner
у человека чек горит на обогреватель лямбды. А вы его грузите.
Заедь в более другой сервис и проверь датчик, если "сам никак".
Может быть три варианта:
- спираль подогрева датчика.
- проводка
- EFI
 И вдогонку банальное перегорание предохранителя, какого - нить.
Если он есть в цепи подогрева.
Поскольку схему авто не видел, могу только предполагать.
- проводка
- EFI
хахаха  :D :D :D
прочитай второе сообщение
Baby D
« Reply #10 on: 04/02/10 »
Фига се у Вас расходы на одном литре...  :o
А вы еще че то на Америкосов гоните. Они вообще тогда не едят а нюхают...  :D :D :D
« Reply #11 on: 04/02/10 »
а лямбда может и работать,тока расход может быть конским...у меня так было( в 100 ый раз рассказываю уже-ЗАПОМНИЛОСЬ)...лямбда тож вроде работала,однако бака км на 200 хватало-поменял и всё гуд,опять 8
вит на маленькой
« Reply #12 on: 05/02/10 »
дырка в баке?
doctorkoly
« Reply #14 on: 05/02/10 »
купи лямбду универсальную за 2 рубля, да попробуй. и учти на EJ-VE 2 лямбды. Удачи.
samus
« Reply #15 on: 05/02/10 »
ДЫРКИ в баке отсутствуют!
Кислородник и его обогрев работают - показатель диагностики.
Проводку и схему подключения сигналки будут смотреть.
По осени пробовал универсальный кислородник поставить, расход с 8-10 л подскочил до 20л, поставил опять старый датчик, расход 10 л.
Свечи ставил новые, пока не выкручивал, надобно глянуть, если будет интересное то отпишу.
На каком авто?
samus
« Reply #16 on: 08/02/10 »
На свечах легкий черный налет копоти (местами), но это от того что интервалы движения оч. маленькие, двигатель не успевает нагреваться...
Будем смотреть датчик температуры, и проверять датчик ДЗ
Offline nismo
« Reply #17 on: 08/02/10 »
слежу за темой.
« Reply #18 on: 08/02/10 »
слежу за темой.
я тоже. с попкорном :) жгите дальше :)
