Author Topic: Краснодарцы-яирвисты привет!  (Read 7079 times)
а я тебе и так скажу - лямбду увидишь на диагностике (расход не великоват?)
valanter
есть такое
valanter
мне кажется где-то 17л
Offline ROJER
камешек подложи под педальку :D
по началу у всех расход великоват
что загадочного в "чеке" если есть ошибка, или она устранилась по средствам съема акб?? новый метод ремонта что ли :D
valanter
после семерки 87 гв нормуль
valanter
и что значит лямбда(то что греская буква знаю)
меняй лямбду, на диагностику не езди (если нет лишних денег).
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.msg166136.html#msg166136
а скрепкой перед заменой проверить лямбда ли или нет?
valanter
спасибо
чек и впрямь появляется после газа в пол
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Молодец что зарегистрировался!
У меня на ней чек не загорался.Но я на красной много и не ездил.Дня 3-4.
С расходом,что-то вообще нереально у тебя получается!
У меня ни одна ЯРВа,больше 12л. не расходовала.И эта в том числе.
Или давишь в пол,постоянно:)Или считаешь неправильно:)
Скорее всего,второе.Заправь полный бак.Обнули счетчик.Проедь 100км.И заправься снова до полного.
Если расход будет в пределах 10-12л.,ездий,и не парься!:)
Но если загорается чек,и жрёт,то на 90% что это лямбда-зонд.
Если какие-то вопросы будут,звони,не стесняйся.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
немедленно верни АВАТАР на место!
valanter
одно интересно, как гайку натяжителя тянуть нужно было, чтоб она в лысую шайбу превратилась?
там не гайка - а болт
valanter
третий день эксплуатации:
1)замер потребления топлива, при средней скорости 65 км в час, замечу без пробок:20 литров на 100км
2)после поворота руля направо, руль при движении слегка (10 см) косит в туже сторону,думал руль криво стоит,но вот чудо! при повороте налево руль становится на место...как это обьяснить ума не прилажу...
3) необьяснимым образом пластик у задних "форточек отошел,как выяснилось, по причине смерти креплений, при детальном осмотре видно что крепеж кто-то пытался припоять)))
интересно что дальше....
valanter
да ну и болт с ремнем без части ручейка...
лямбду всё таки поменяй :) естественно после самодиагностики.
неправда :)
у меня всё наоборот :D
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Обсуждение резко оборвалось ... продал чтоли сразу)
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Алик, ты археолог?
просто некрофил
Offline Viktor
Где находятся датчики удара на YRV.. Купил подушки, а датчики не могу идентифицировать...
