Author Topic: Продавило прокладку масляного фильтра  (Read 2420 times)
Offline alexey
В общем такая фигня: - Утром завел машину. Потом узнал температура была от -30 до -36 по городу. Не заводилась примерно с 18 часов вчерашнего дня. Машина с утра проработала примерно 15-18 минут. Машиной решил не пользоваться т. к. к нам приезжает господин Путин В. В. После обеда позвонили родственники - попросили прикурить. Приезжаю домой и что я вижу - под двигателем лужа масла. Осмотрел снизу движок - текло в в районе масляного фильтра. Капот замерз - не смог открыть. Машину завел - масло потекло почти ручьем. Сразу заглушил. Вопрос знатокам - ИЗ-за чего Это случилось!??? Неужели фильтр замерз. Или фильтр недовернули? Или-Или??? Ваши версии - господа знатоки!!!
Р.S. Фильтр купил. Завтра буду менять. В магазине посмеялись и сказали: "У многих продавило".
Если прокладка на фильтре круглая в сечении, не удивительно. Надо искать фильтры с квадратной в сечении прокладкой, такие почти не выдавливает. А вообще в такой майдан без прогрева, грех машину насиловать.
А можно поподробнее где в фильтре прокладка?
А ты знаешь какие артикулы на ярв с квадратной?
Offline alexey
Прокладка - та которая между фильтром и двигателем. Ее еще смазывают прежде чем закрутить. :)
Offline alexey
По - ходу бумага замерзла. Которая в качестве фильтра была. А прокладка давления не выдержала. :-[
+1, какое масло льёшь?
Offline autoselect
У меня летом такая же хрень была. приехали на Красное кольцо, потусили, нашел с кем заехать, сел с машину, завел. пару раз газанул, включил передачу и покатился на старт. тут сразу свист и крики друзей, типа под машиной пипец. сразу же заглушил и под машиной огромная лужа масла. обратно ехал на веревке. оказалось тоже только выдавило масло через прокладку масл. фильтра. новый фильтр и масло и опять на Кольцо  :)
