Author Topic: акпп "красной молнии"...  (Read 8066 times)
« Reply #20 on: 21/01/10 »
откуда гуд на 180000 км? резинки от времени разбухают и трескаются по поверхности. кароч, я бы менял в любом разе
« Reply #21 on: 21/01/10 »
кароч, я бы менял
я заказываю сальник у гидромуфты, приводные оба...
переключателя, с датчика скорости и т.д. нужно?
(офф.)..ща сделаю...и вдруг(только) надумаю продавать сразу "там" напишу...
"кто там"..."Тюннинг для повышения мощности не устанавливался- т.е. бустконтроллеры, мозги П30 и др. Мне мощности хватает. Машину не насиловал, с двух педалей не стартовал, не буксовал - следил и берёг, ибо очень люблю..
а я ..."машину дрочил по полной, стартовал с двух педалей, устанавливал буст(наиль) и всё равно "желаю большего"...  ну и конечно...следил и берёг, ибо очень люблю :D
« Last Edit: 21/01/10 by 2peek »
« Reply #22 on: 21/01/10 »
на мой взгляд, тут два пути: разобрать и смотреть, либо открыть каталог запчастей и туп заказывать все резинки подряд
« Reply #23 on: 21/01/10 »
ну и что с того что 180, бывает и под 300 а сальники как не текли так и не текут, а потом поставил "Оригинал" и подкидываешся каждые 30000 тыщ!
« Reply #24 on: 21/01/10 »
уехал забирать авто...но коробас "расколят" только завтра...
итого:
пока минус 4шт.руб и "на двоих" ~250+1(моя) л.с...что так же не плохо...но для атмо овощей...
« Reply #25 on: 21/01/10 »
Quote from: GoodSpeed
голословное утверждение. да и что по-твоему, потом опять специально разбирать чтобы поменять? это опять время и деньги
« Reply #26 on: 21/01/10 »
Ну у нас такая машина, что снял раз, снимешь и еще раз! Вот и будет повод поменять! =)
« Reply #27 on: 21/01/10 »
ну короче я вашу мысль понял...денег лучше "дайте"
« Reply #28 on: 21/01/10 »
На коробку надо 4 сальника, в чем проблема открыть каталог и посмотреть? один маленький на селектор акпп - его можно загубить при сборке разборке, два сальника приводов. и один сальник входного вала. Мне ниодного сальника не поменяли, так уж получилось, хотя поуму надо бы. Мне поменяли задний сальник коленвала, на всякий случай, чтобы потом туда не лазить еще раз. Фильтр я кстати старый поставил во-первых потому что новый еще не доплыл, а во вторых у меня там он в норм. состоянии - недавно менял.
« Reply #29 on: 21/01/10 »
спасиб...
про эти сальники я знаю...
у меня есть первые результаты "по раскалыванию" коробасса...-он живой!!!...(пляпляпля)
дифф живой и даже(???) нет люфта болтов...сам не видел...но мой мастер сказал(после прочтения 80листов с "тем" про коробасс)...всё нормално...
вот только какой то там подши"б"ник "рассыпался"...он по ходу и "гудел мне песни"
наиль мне на днях вышлет спец.версии болтов...куплю еще "палец"(ось) в дифф...и еще "чего"...правда под вопросом еще "фрики"...
.....но это только предварительные результаты
« Reply #30 on: 21/01/10 »
неее, так не проканает, давай фото!
« Reply #31 on: 21/01/10 »
Во ВО , какой подшипник развалился?
 Кста у меня IHI RF4 сам смотрел могу попробовать сфотать..
« Reply #32 on: 21/01/10 »
этов тему про Африку!
« Reply #33 on: 22/01/10 »
подробности ты уже знаешь...
есть (не понятная) проблемма в этим подшипником...он свободно(обойма) вращается...толи "выработка" уже с годами..толи сам подшипник под "замену" так же
"живее всех живых"...
« Last Edit: 22/01/10 by 2peek »
« Reply #34 on: 22/01/10 »
Вся фишка в том что у него вот в этом месте
подшипник болтается и крутится произвольно! кароче корпус выело почемуто!
« Reply #35 on: 22/01/10 »
но сама "проблемма" не в нем....а рядом...где то там в валу рассыпался еще один подшипник...вот он и гудел очень сильно...ща "разберут"...еще мне вечером "голову" нагрузят....
кстати у кого есть этот корпус на продажу...без "потрахов"...в таком виде как на фото...с "валом"?!
оказалось что мой "спец" хорошо знает немецкий..."где там" мануал по коробассом??!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #36 on: 22/01/10 »
Куча корпусов лежит :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #37 on: 22/01/10 »
сегодня еще раз убедился...скупой платит дважды...(минимум)...то есть становится твоим "клиентом" (приносит тебе бабло)...
меняю в коробасе дикстрон через 30штук с фильтром...и к 180тыщам!!! пробега ни стружки, ни мутных отложений на поддоне, даже еще на фриках видны "номерки"...хотя отжигаю "по полной"...
тупо пришел "конец" подшипникам...но это 180 а не 80 тысяч км...
« Reply #38 on: 23/01/10 »
плюскоечто!
Offline ROJER
« Reply #39 on: 23/01/10 »
Юрз уже менял на всякий случай то что не течет, результат я думаю все поняли?
