Author Topic: рассыпается глушитель...  (Read 25335 times)
Offline VaDьka_678
« Reply #80 on: 17/11/12 »
Я вот думаю купить трассу от увазика(там есть гусь такойже как у нас через балку , чуть переварить и все)) посоторю как будет работаьбь с увазовской банкой )) Ну и наконец хочу прямотом зашибенный))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #81 on: 17/11/12 »
Фигово то что пару дней назад приварили мне насадку на глушитель взамен проржавевшей стоковой,отрезали и приварили.теперь менять если бочонок.а придется,то опять к сварщику на поклон идти а он еще работает в жопе мира,на краю города.
Да удали эту бочку за балкой,кусок трубы до банки конечной ввари и всё
« Reply #82 on: 17/11/12 »
Дэн спасибо,так и поступлю,трубу походу нержавейку лучше?!
« Reply #83 on: 17/11/12 »
Ога, а лучше всю трассу из нее.
« Reply #84 on: 17/11/12 »
Ну конечно,в Краснодаре эта продцедура в районе рубля стоит вместе с трубой.
Вся трасса у нас в районе 4рэ на любом размере нержавейки по выбору, с твоей банкой ) По желанию плюс резонатор прямой до1500
Offline VaDьka_678
« Reply #85 on: 17/11/12 »
чо со звуком Дэн?
« Reply #86 on: 17/11/12 »
С каким ?
Offline VaDьka_678
« Reply #87 on: 17/11/12 »
ну если просто убрать бочку и вварить трубу?
« Reply #88 on: 17/11/12 »
Трубу без банки на конце ? Будет громко и позванивать. С банкой на конце уже будет зависеть от банки. Тут как ты хочешь,в конце концов свари прокатись,напрягать бутет,добавишь банку )
« Reply #89 on: 17/11/12 »
Мож мне тоже убрать бочку и трубу вварить с банкой фирмовой?!Тут с Андриком собрались в Пятигорск ехать,забирать Ярва,он грит там выхлоп,вроде как фирмовый какой то,погодить пока однако надо.
« Reply #90 on: 17/11/12 »
норм звук боз бочки родной! у меня щас так до 3тыщ оборотов почти не слышно машину
« Reply #91 on: 17/11/12 »
Блин так хочется ее убрать рыжую и ржавую.
« Reply #92 on: 17/11/12 »
убирай! не пожалеешь и ничего не потеряешь)
« Reply #93 on: 17/11/12 »
Подтвержу, что звук практически не изменился (но катализатор был), стало чуть громче на высоких, но мне это даже нравилось. Но при открытых окнах дико тянет выхлоп в салон.
« Reply #94 on: 17/11/12 »
про выхлоп в салон тоже заметил! но посмотри не сифонит ли прокладка коллектора и турбины! у меня на высоких оборотах сифит и от этого тоже вонь в салон летом идёт даже при закрытых окнах
« Reply #95 on: 17/11/12 »
Сечет коллектор либо прокладка,не должно вонять,проверяй. Только если с открытой 5й дверью ехать без катала ))
« Reply #96 on: 23/11/12 »
у Оли тож летом последняя часть трубы глушителя вместе с креплением отгнила, и раз сама банка глушителя тож на подходе оказалась, сделали пол трассы "с тюнингом".
Трубу сразу взяли нержавейку на размер больше(правда не помню сколько, но не 60мм), резали сразу после резонатора, гнули как положено, саму банку глушителя подбирали больше часа(!), в итоге, подошла от .... субару легаси с мотором 1.8... я таких даж не знаю)))) но подошла как там и стояла, ни цепляет, ни душит мотор, и звук ни чуть не изменился. Но если на бусте газовать, выхлоп стало слышно. как будто вентиляция большой производительности выпускает воздух из трубы, но других звуков нет. насадку тож заменили на идентичную стоковой.
цена вопроса в АТТ-глушители в ЮП - 14 килорублей за всё(работа + материалы)
« Reply #97 on: 23/11/12 »
:o
« Reply #98 on: 23/11/12 »
за то правильно, но НЕ по ара-сервисовскому, никакого колхоза и новое всё.
« Last Edit: 23/11/12 by Белый »
« Reply #99 on: 23/11/12 »
Ну я бы за этот бюджет другое сварил) А так для Оли думаю норм.
