Author Topic: рассыпается глушитель...  (Read 25337 times)
Offline спиридон
« Reply #120 on: 14/03/14 »
Люди! Прочитал Ваши комментарии и убедил себя в том, что у нас в Московии - 7500 руб. за НЕоригинал + установка 2000руб. - это нормально. Заказал, ждём...с
Offline Янн
« Reply #121 on: 14/03/14 »
Тоже развалилась задняя часть..
Кто ставил Walker 07771 нормально все подходит?
Смущает, что экзист пишет применяемость DAIHATSU Sirion I 1.0 i [EJDE]
Offline Raduga
« Reply #122 on: 15/03/14 »
Я ставила, дёшево и сердито. 4000 за обе части глушителя и 2500 установка, потому как пришлось наваривать место для вкручивания датчика.
« Reply #123 on: 15/03/14 »
Может тогда обратиться в ЯРВоводам?
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
« Reply #124 on: 29/10/14 »
Короч я запутался...
Подскажите, что ставить мне на мой  автомат???
На механике прошлой я тут выкладывал, проходили...
А теперь я смотрю глушитель-то другой, а именно, идёт изгиб вокруг коробки вроде, не помню, а тот прямой был....
Что покупать???
Offline nekalbert
« Reply #125 on: 10/03/15 »
У меня вот такая труба, я так понимаю и на ярвах такие же!?
« Reply #126 on: 10/03/15 »
На моторах K3 - крепление приемной трубы ниже, сама трасса и катализатор толще.
« Reply #127 on: 11/03/15 »
А банка хде?
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
« Reply #128 on: 21/04/15 »
Банка потерялась на фотке)
У меня тут такая ситуация случилась. Ломался пару раз глушитель на колене заднем, ну как у всех короче. В итоге я реанимировал его, сварил из двух один, резал, гнул, варил. Но получилось не очень, видать. На поворотах крутых стучит глушак. И на кочках/ямах брякает, зараза. Об бампер стукается временами. В банке всякое говно шумит, как будто крошка мелкая, если ее пошатать в разные стороны, внутри прогорело видать что-то. Еще на коллекторе выпускном трещина мелкая появилась. Задался вопросом ремонта выхлопа. Что думаю делать и какие возникли вопросы:
1. Коллектор залечу, это не проблема.
2. Катализатор. Есть ли смысл удалять его? Судя по форуму - есть, но вонять будет вроде как, не знаю, может его еще почистить возможно.
3. Бочка/банка в конце нашей трассы. Могу ли я заменить эту бренчащую штуку на что-нибудь размером поменьше? Чтоб наверняка ничего не цепляло, ну и чтоб внутри ничего не болталось. От этого ничего не изменится? Трубу к нестоковой банке (или фланец к трубе) приварить, думаю, не проблема.
4. Поменять резинки, выравнять все крюки, если вдруг гнутые, купить родное колено конечное walker/bosal.
« Last Edit: 21/04/15 by Kagami »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #129 on: 21/04/15 »
У меня как раз сегодня там же оторвалась вечером, а машина нужна на работу с утра. В гараже нашли старый насос для колёс (с которым приседать надо), отрезали от него кусочек трубы) её диаметр идеально подошёл. Вставили одну часть в глушитель, вторую в трубу и обварили инвертором. Надеюсь поезжу так некоторое время.
Катализатор я бы просверлил посередине сверлом потолще, весь бы не потрошил. И вони со звуком не будет, и выхлопу будет хватать.
« Reply #130 on: 21/04/15 »
Только надо пояснить, что сверлятся именно соты каталика, которые внутри. А то на радостях сам корпус просверлит кто-нибудь. :)
Offline Kagami
« Reply #131 on: 21/04/15 »
Рассверлить в корпусе и трубку в салон вывести, чтоб не дымило из под капота, мало ли что подумают
« Reply #132 on: 21/04/15 »
Менты задолбят проверками на укурку на постах. :) Никакой мочИ не хватит.:)
Offline Kagami
« Reply #133 on: 12/05/15 »
Небольшой отчетец. Купил колено Walker в экзисте (07771) по божеской цене в 840 рублей и прокладку на него (80206) - 120р. Предыдущими хозяевами колено было приварено к банке глушака прям поверх гаек))
Ну что делать, болгарка, сварочник, руки - вроде все имеется. Срезал гайки со шпильками, выдрал старое колено, отцепил от двигателя глушак и выдернул его. Вскрыл банку, вытряхнул мусор, вварил изнутри болты (напомню - родные шпильки срезал), все отцентровал, заварил банку обратно (как чайный пакетик, ага).
Так же поменял резинки крепления, в каком-то рандомном магазине запчастей для иномарок. Все подвесил, все клево, ничего не стучит, не шумит. И не отвалится
Offline nekalbert
« Reply #134 on: 13/05/15 »
Я просто приварил и всё!!! :)
Offline Kagami
« Reply #135 on: 13/05/15 »
А потом люди после тебя будут мучаться менять колено
« Reply #136 on: 13/05/15 »
Хорошо когда руки из нужного места растут. Респект.
Offline nekalbert
« Reply #137 on: 14/05/15 »
Тоже проходил... срезал и приварил новый!!!
Один чорт шпильки отваливаются, а сделать по твоей схеме нет возможности, на сто за эту работу спросят стоимость глушителя.
Offline Kagami
« Reply #138 on: 14/05/15 »
Говоришь что приварил, значит есть сварочный аппарат, а если есть он - в чем проблема?
