Author Topic: беда с каробкой люди срочно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Read 3405 times)
fan
у меня дайхатсу юрв турбо 140л/с.
с коробкой проблема!
машина холодная, заводится хорошо, прогреваю, трогается нормально но проехав км 10-15 жмешь на светафоре педаль тормаза(все вроде нормально) но как отпускаеш педаль тормаза машина не едет(а тупо стоит) нажимаеш на газ скорость однерка пропадает начинает мигать д4 (машина при этом медленно едет но стрелка тахометра набирает бешные обороты.останавливаешся глушиш машину заводиш заново вроде все нормально ставиш рычаг на D4 и пока однерка не загорелась трогаешся машину дергает но едет нормально как обычно. стоит остановится и заново такая же беда!!!что делать??? и как правильно масло менять?
ищи в поиске. и научись писать не на албанском
считай ошибки коробки http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
и отписывайся об ошибках, а дальше уже по ним станет ясно
Я молчу, но еле сдерживаюсь!
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
  ;D
фрикционы не дадут ошибок.
Моргает из-за соленоидов и/или давления масла.
скорее всего масло.
из этого словесного потока я понял что проблема на холоную возникает (или я неправильно настроил чакры на прием космической энергии?)
про замену масла тут http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
и на форуме вцелом...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Гарантировано болты, масло можно не менять, только деньги на ветер.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
SAA275
Фильтр и мясло!!!!!!!!!!!!!! если в поддоне стружки не много!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я бы с такими признаками уже бы в гараже гайки крутил, коробас снимал бы, и т.д.....
SAA275
может не все так печально!
аффтар уже наверное в гараже ковыряет коробас :)
Offline Kach
Хватит уже в каждой теме советовать менять масло и надеяться на лучшее, которое никогда не случается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
SAA275
хватит народ пугать, пусть сначала с малого начинает
Offline Kach
зачем тратить лишние 3-5тыщ?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
SAA275
полюбому сначала снять поддон и смотреть состояние фильтра, мож его тыщ 100 не меняли?
Offline Kach
даже если 100, он так не забивается. Он и за 200 так не забьется.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
SAA275
Автомат кпп на Daihatsu YRV на кузов M211G (Владивосток)
Предложение от oversauto
Все предложения
Производитель: Daihatsu
Модель: YRV
Номер кузова: M211G
Номер двигателя: K3VET
Цена: 20 000 руб.
Дополнительно:
4wd не вар.
Оверс
Контакты: Телефон: (4232) 20-31-64
E-mail: [email protected]
www.overs.vl.ru
так для инфы у них еще много че есть!
lolol@20
или болты или подшиник - результат одинаков - сначала едем, потом уходим в аварийный режим и включаем Д4
