Author Topic: Совсем не загорается D4 при тесте скрепкой. Кто-нибудь сталкивался?  (Read 2128 times)
Offline alefbass
  • Toyota Duet, M100A, EJ-VE, 1л., авт., 2002г.
Друзья, ничего не нашёл по данному вопросу, может кто подскажет. Лампочка исправна, показывает включённый режим АКПП, но при тесте "скрепкой" не загорается. Остальные индикаторы ведут себя как им и полагается. Что бы это могло значить :-\ ?
Не то замыкаешь или с проводкой чего. Двиг не пробовал диагностировать?
Offline alefbass
В том то и дело, что то... Двигатель диагностируется нормально. ABS и подушки безопасности - тоже.
Offline borimob63
  • Toyota Duet M100A ej-ve автомат
Такая же ерунда ,жгут проводов в коробку идёт ,буду смотреть блок ,может когда двигун меняли что нибудь не подключили .
Offline borimob63
Жгут идёт на разъем вверху только он почему-то 8 проводный а в монуале 11концов туда идти должно ,че-то не то .Если только не сделали все 6 клапанов с одним концом на корпусе .Кстати в коробке с электронным управлением тросика от дросселя нет что ли ?У меня есть .
Значит у тебя литровый мотор, а у него АКПП без электронного управления.
