Author Topic: подшипники фирмы FEBEST ?  (Read 25281 times)
Offline ROJER
« Reply #20 on: 27/11/09 »
честно говоря имею дело с автозапчастями, держал несколько товаров фебест в руках, смотрю на опоры стоек, такое ощущение не то что китай, а дядя вася в гараже рубал зубилом, подшипники вроде ничего так на вид, странно все это
irocks
« Reply #21 on: 28/11/09 »
блин подшипники сменил один хрен какой то шум остался не сказать что ГУДИТ что то но шумит немного явно и где то в районе правого колеса отчетливее слышно становится когда под разгонишься посильнее ... кто подскажет что может быть ? на что сетовать ,в СТО смотрели ничего поврежденного не нашли . ???
« Reply #22 on: 28/11/09 »
ШРУСы?
Offline ROJER
« Reply #23 on: 28/11/09 »
поддомкрачиваешь машину, руку на ступицу, и крутишь колесо, поймешь если подшипник
Offline Donys
« Reply #24 on: 28/11/09 »
нормальный подшипник фебест. меняли летом у Бориса с тех пор проехал 10000, все нормально, кстати парный так и не загудел
irocks
« Reply #25 on: 01/12/09 »
сделал все как сказал , никакого гула  не услышал что за .... а по поводу шруса хз как проверить ?
« Reply #26 on: 01/12/09 »
а может просто колодки о тормозной диск трутся и гудят??
« Reply #27 on: 01/12/09 »
гудят чаще всего именно шрусы.
вот только продиагностировать самостоятельно врядли выйдет.
сам озабочен этой проблемой, но говорят что даже на в хлам мертвом шрусе руками люфта не будет
irocks
« Reply #28 on: 02/12/09 »
наврятли ... хотя жить колодочкам осталось от силы 3000 км , а по поводу шруса хз ,вроде машина не настолько закатанная всего 57 тыщ пробежала ...  ??? ?
« Last Edit: 03/12/09 by irocks »
irocks
« Reply #29 on: 03/12/09 »
« Reply #30 on: 03/12/09 »
шрусы можно и так раздолбить если дороги плохие.
заедь на диагностику, тебе точно скажут.
lomovv1
« Reply #31 on: 08/04/10 »
По поводу Febesta полное гавно поставил ступичный 5000тыс. км. назад и опять надо менять загудел диким рёвом
smak
« Reply #32 on: 23/06/10 »
скажите номер подшипника ступицы и примерно цену
smak
« Reply #33 on: 23/06/10 »
ступичный подшипник .а есть ли разница между турбо 4wd и атмо? мне нужно на турбо.скажите номер подшипника пожалуйста!
irocks
« Reply #34 on: 23/06/10 »
лови номерок 90043-63253-000
smak
« Reply #35 on: 24/06/10 »
за номер спасибо! а они одинаковы  на турбо и атмо ? и примерно какая ЦЕНА?
irocks
« Reply #36 on: 25/06/10 »
цены разные , на не оригинал подешевле порядка 1200р , оригинал же подороже , в районе 2000 рублей , походу они одинаковы что на турбу что на атмосферник
Offline Iskander63
« Reply #37 on: 25/06/10 »
smak  DAC 35640037W или размеры 35х64х37 двухрядные шариковые закрытые.
Offline Iskander63
« Reply #38 on: 25/06/10 »
Кстати, есть Вологодский "девайс" с такой зармерностью 35х64х37 выпускался как ремонтный для переднего привода ТАЗа - для проточки ступицы с 34 на 35. А стандарт передок ТАЗа 34х64х37
Anton82
« Reply #39 on: 28/08/10 »
ставил подшипник febest, фуфло еще то хотя с виду серьезно выглядет. короче ниже -20 градусов, начинает гудеть, как будто не смазанный кулер на компе
