Author Topic: жОлтый, ВСМПО и короткие пружины!  (Read 14507 times)
Это не связано с наклоном оси.
как это не связано?!
Offline P!n
Парни, а что должно быть связано? ;)
А так.
Наклон полуоси - зависимость от разницы высот центра колеса и "сальников приводов" :).
А наклон стойки (развал) - это разница широт верхней опоры и нижних болтов аммортизаторной стойки.
тежяйцатолькофпрофиль
Offline nismo
кстати с задним мостом тоже есть неувязочка!
на стоковых пружинах тяга панара стоит сторого паралельно мосту.
Это оптимальный вариант который приводится во всех учебниках.
За это инженеграм дайхатсу спасибо!
При установке заниженных пружин гармония должна нарушится.
Тимофей, посмотри как у тебя тяга панара стоит? паралельно земли?
Если нет то мост должен поехать вправо если смотреть сзади. по аркам проверь.
если поехал - значит надо ставить регулируемый стаб и восстанавливать гармонию.
Я видел япончики ставят
Я говорю о том, что эти параметры можно НЕЗАВИСИМО друг от друга изменять.
Это, кстати, надо нашему (питерскому) желтку почитать - у него как раз соосность нарушена (тележка моста едет левее передней оси).
Offline nismo
изменять-то их можно, но когда был развал стоковый, а потом поставили укороченные пружины, то угол, на который завалено колесо (а Тима и пишет что не регулировал) равен углу на который изогнулся ШРУС. насколько я помню (фотки есть на домашнем компе) приводы расположены параллельно земле
а на фото это ярвическое очко?
Offline nismo
ну зачемже так грубо? )))
да!
да!
какое ржавое..... )))
кстати только сейчас увидел куда у вас тяга крепится на кузове...
