Author Topic: Белый Ярв Дани  (Read 53234 times)
Offline nismo
> Белый Ярв Дани
« Reply #240 on: 09/10/10 »
за то поставил топливный фильтр
а нах еще один? топливный уже есть - он в баке!
Offline nismo
> Белый Ярв Дани
« Reply #241 on: 09/10/10 »
делать, точно тебе нефиг... открутил 2 болта и снизу выбил, - зачем всё снимать-то?
ну это вариант для тех кто хочет потом неделю часаться и кашлять
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #242 on: 09/10/10 »
классно все сделал, диски покрасил в белый что ли?
нет диски не красил.последние фотки до установки тормозов.
для спокойствия.да и хуже от этого не будет
> Белый Ярв Дани
« Reply #243 on: 09/10/10 »
если не смотреть туда в момент выбивания - ничо подобного.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #244 on: 10/10/10 »
доработка продолжается.
теперь руки дошли и до форсунки омывателя.моя совсем засорилась и какими только способами я ее не чистил ничего не помогало.
купил две от жигулей(веерные)
круглая била на крышу и никак не регулировалась,а плоская без нужного крепежа.отпиливаем от одной резьбу а от другой крепеж.
вставляем одну ножку в другую и приклееваем
саму форсунку нужно немного заточить под углом чтоб омыватель попадал в нужное место.
прикручиваем ее как штатную
так оно брызгает
сори за качество фоткал телефоном
> Белый Ярв Дани
« Reply #245 on: 11/10/10 »
НУ да. И на километрах 120 она будет омывать только низ стекла поцентру.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #246 on: 11/10/10 »
чес слово я на таких предельных скоростях не езжу))))да не на 130 все норм.выше не пробовал.да и когда ей пользуюсь обычно погода г.....(снег или еще что),а в такую погоду я так не езжу 80 потолок.я пока доволен.
п.с вернуть штатную минута работы.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #247 on: 17/10/10 »
а вот и мой фронт.пасиб Romeo!
подскажите кто как делал пайп сразу от турбины?там тоненькая трубочка из чего сделать переход,не применяя сварку?и можно ли оставить штатный блуофф на месте или уж копить на хороший?
> Белый Ярв Дани
« Reply #248 on: 17/10/10 »
Даня, мое мнение - ту трубку, которая сверху прикручивается к турбе - развернуть на 180гр, обрезать и, используя резиновые шланги для соединения, провести вперед сантехническими трубками 40мм (пластиковыми, они есть разных углов, длины, легко варятся паяльником...) потом уже надо найти на разборке переход 40x50мм или там же в сантехнике такой вроде бывает. По поводу блоуоффа - стоковый, если работает - можно оставить и его, когда к лету будешь турбину менять заодно и свистульку поставишь
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #249 on: 17/10/10 »
сантехнику наверно не буду использовать.есть  хромированная труба 2 дюйма хочу ее прикинуть,а вот переход можно поискать в сантехнике. получается штатная труба 40мм?а с блуофом что ?
> Белый Ярв Дани
« Reply #250 on: 17/10/10 »
а что с блоуофом? - он переместится в "над турбиной". Хотя можешь его куда угодно вешать, хоть до кулера, хоть после.
> Белый Ярв Дани
« Reply #251 on: 17/10/10 »
А проще заказать универсальный комплект пайпов за 140 баксов. ТАм и пайпы разные и муфты силиконовые и хомуты есть. и красиво будет.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #252 on: 17/10/10 »
а хром плохо смотрится?а хомутов и силикона тут полно.пока бюджет очень ограничен,,поэтому лепЮ из чего есть.
> Белый Ярв Дани
« Reply #253 on: 17/10/10 »
а где такой взять мона?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #254 on: 17/10/10 »
ebay кишит ими
> Белый Ярв Дани
« Reply #255 on: 17/10/10 »
ЕСть такой парень во Владике. ЗАвут его ДАнила Пелетон. ТАк вот у него можно заказть. Выглядеть он будет вот так.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #256 on: 17/10/10 »
плох он тем что по краям нет вальцовки.говорят они постоянно сползают
> Белый Ярв Дани
« Reply #257 on: 17/10/10 »
Где нет вальцовки?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #258 on: 17/10/10 »
блин ну может не так выразился)))))))))))как на стоковом кулере чтоб патрубок не сползал
> Белый Ярв Дани
« Reply #259 on: 17/10/10 »
так же везде есть буртик, хомут позволяет не сползать шлангам с трубок (помогает не преодолеть разницу радиусов на буртике)
