Author Topic: Крестовина карданного вала  (Read 8283 times)
Offline ZuY
На днях меняли крестовину. Поставили Toyo TD-181 (она же GUD-81 по GMB), размер 20Х55.
Поставил эту, только уши кардана подразбились уже, а так подошла.
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
Сталкивался с этой проблемой,крестовина задняя умерла.Сняли крестовину,поехал подбирать,а ничего не подходит по диаметру ,d-20 проваливается,там  был рамер d-20.07 но он короче на 2мм.Если поставить придется балансировать вал,не каждый сервис возмется делать балансировку,а под другую крестовину расточить будет накладно с меня просили 4000  вместе с балансировкой . Отказался я от этой идеи ,поискал и нашел кардан целиком во Владике всего за 290 рублей и еще крестовина от старового кардана в запас осталась.
Offline ZuY
Ого 290 металлолом дороже стоит я за 5000 купил
Offline serchudo
Менял на дуэте от crv ставил  но  она чуть короче и на дуэте стопоров нет там керниться просто на долго не хватает
Подскажи пож-та как снять крестовину, ну не как не поддаётся :-(
естессно, она завальцована
