Author Topic: Перебои в двигателе  (Read 6215 times)
> Перебои в двигателе
« Reply #20 on: 04/11/09 »
мдя...согласен
ryas030
> Перебои в двигателе
« Reply #21 on: 04/11/09 »
Ну вот сегодня потеплело и все как рукой сняло ! до 180 без всякой дергатни , можно и на рынок гнать :)
smart1313
> Перебои в двигателе
« Reply #22 on: 05/11/09 »
У меня такая же хрень... Я заметил следующее, при нажатии в пол, автомат переключается на пониженную (не зависимо на 2 или 3, но чаще именно на 3 это происходит) и начинаются рывки, стрелка тахометра с рывками ползет вверх, такое чувство, что искра пропадает и появляется, свечам 30 тыс. км., от погоды это не зависит. Что это может быть подскажите пожалуйста?!
> Перебои в двигателе
« Reply #23 on: 05/11/09 »
может так выглядеть, если форсунки льют струёй, а не распыляют. сопровождается чёрным дымом несгоревшего топлива из выхлопной именно при разгоне, в момент этих рывков.
> Перебои в двигателе
« Reply #24 on: 05/11/09 »
ЭТО ОТСЕЧКА, проявляется при 3-5 тыс.об/мин
smart1313
> Перебои в двигателе
« Reply #25 on: 05/11/09 »
как с этим бороться?
> Перебои в двигателе
« Reply #26 on: 05/11/09 »
Блоком управления  двигателя  P30 и читать форум
> Перебои в двигателе
« Reply #27 on: 05/11/09 »
блок P30 - тоже не всем помогает... надо еманж :D
smart1313
> Перебои в двигателе
« Reply #28 on: 05/11/09 »
извиняюсь конечно, но нельзя ли поподробнее?!
smart1313
> Перебои в двигателе
« Reply #29 on: 05/11/09 »
что такое эта самая отсечка?
> Перебои в двигателе
« Reply #30 on: 05/11/09 »
читай форум - вопрос открыт - перепечатывать не хочу.
> Перебои в двигателе
« Reply #31 on: 05/11/09 »
если коротко и доступно : это значит что мозг двигателя не знает сколько лить топлива при достижении определенного количества воздуха на впуске и отключает его(топлива) подачу совсем. минимальное решение - ограничение количества(точнее ограничивается давление) нагнетаемого турбиной воздуха посредством установки БустКонтроллера.
не поленись почитать форум. трудно будет придумать вопрос который ещё не обсуждался.
> Перебои в двигателе
« Reply #32 on: 05/11/09 »
Читай страницу назад... Там в двух словах процесс описан..
> Перебои в двигателе
« Reply #33 on: 05/11/09 »
наша песня хороша, начинай сначала :D
> Перебои в двигателе
« Reply #34 on: 05/11/09 »
ну ладно... может человек облагоразумится и начнет впитывать то что уже разжевали.
Offline DukNukem
> Перебои в двигателе
« Reply #35 on: 20/04/10 »
а вот у меня нет 2рбы и тож изредка при разгоне дергается... и афтамата у  меня нет..  ;D мой вариант - наверно свечи..
Нарушая не мешай..
> Перебои в двигателе
« Reply #36 on: 20/04/10 »
а ещё фильтр топливный и бензонасос - как варианты.
Offline DukNukem
> Перебои в двигателе
« Reply #37 on: 22/04/10 »
а вот это уже грустно.. :(
Нарушая не мешай..
> Перебои в двигателе
« Reply #38 on: 22/04/10 »
да свечи это у тебя...пойди в магазин...купи "простых"...рублей на 400 комплект...вкрути и посмотри...
Offline DukNukem
> Перебои в двигателе
« Reply #39 on: 30/04/10 »
Вчера выкрутил свечи, почистил, подправил зазоры (превышены были где-то на 0,1-0,2 мм), вкрутил обратно, прочистил по инструкции карблинером топливную систему и вуаля - двигатель работает мягче, дерготня пропала (наскольно можно судить по 3х км поездке  ::)), после переключения тож перестала дергаться.. Думаю яповские свечи с подправленными зазорами получше будут сингапурских новых..
Такими они были:
Нарушая не мешай..
