Author Topic: Опрос о тюнинге Duet  (Read 22034 times)
Offline LLUXA
« Reply #80 on: 23/01/13 »
Данная тема создана для опроса тоесть высказывания личного мнения каждого я его высказал и это мое мнение, не надо грубить
« Reply #81 on: 23/01/13 »
Quote from: LLUXA
Я бы лишь уточнил что для высказывания личного мнения в рамках заданной темы. А тема сформулирована как "Что бывает?", то есть вопрос "Быть (тюнингу) или не быть" уже решён в пользу "быть". ;)
« Reply #82 on: 23/01/13 »
Там же в Находке. Закос под Мини.
Offline VaDьka_678
« Reply #83 on: 23/01/13 »
дааа клиренс)) http://reviews.drom.ru/toyota/duet/69960/
заметил что резина у него такая же как у меян была)
Позже (23/01/13) добавлено:
пороги я бы купил такие)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #84 on: 23/01/13 »
Вот это лифтанула! Интересно, как?
« Reply #85 on: 23/01/13 »
Проставки решают. Думаю так.
« Reply #86 on: 23/01/13 »
разве бывают проставки в 10 см?))
« Reply #87 on: 23/01/13 »
там написано, что пружины-амы другие. Только картинки смотрим?
А передние колеса криво стоят, - до регулировки развала не дошло...
« Reply #88 on: 23/01/13 »
Подбирали стойки с пружинами от других авто, на перед подошли от Toyota Passo, а на зад от toyota succed, подбирали чтоб подходили по криплениям
« Reply #89 on: 23/01/13 »
Я присматривался как-то к задним амортам от Саксида/Пробокса, но руки так и не дошли.
Здоровенные такие.
« Reply #90 on: 23/01/13 »
только у ней полный привод... или для всех Тойот сочетание монопривод=балка+втулка, полный=мост+вилка?
поглядел каталог, похожи на наши и стоят копейки
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=0a4063d8-e4cc-4b0e-b613-0fd904a3197b&Unit=dd4aff60-ca2e-482b-8a96-5b3b85749b9c
« Reply #91 on: 23/01/13 »
Переварить нижнее крепление не сложно при сильном желании.
Конечно, если бы тётя фото сделала подвески...
« Reply #92 on: 24/01/13 »
тётя сделала это!
« Reply #93 on: 24/01/13 »
« Reply #94 on: 24/01/13 »
Фантастические фото.
Теперь всё ясно.
« Reply #95 on: 24/01/13 »
на самом деле отверстие в бампере - самое информативное место на фото, - видно, что аморт выдвинут сильнее, чем в стоке, т.е. он тот же, значит просто уменьшится его ход на отбой.
« Reply #96 on: 24/01/13 »
Залез поискать цены и наличие на пробоксы, наткнулся на проставки 35мм(!) на витцеобразные...
probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=2535
Позже (24/01/13) добавлено:
Выяснил что есть разные типы пружин на Пробокс: с синей маркировкой мягче, с зелёной жёстче. Думаю бывают и с красной))
Кстати, пишут что подвеска жёсткая, козлит. Грузоподъемность 400 кг. Как это будет на более лёгком Стории/ЯРВе не понимаю... Если только очень мягкие амортизаторы использовать.
« Reply #97 on: 25/01/13 »
Пружины от Пробокса юзать я бы не стал.
« Reply #98 on: 29/01/13 »
Взяла и удалила отзыв...
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
« Reply #99 on: 13/04/13 »
В магазине больше никаких не было, пришлось покупать что было в наличии.....
