Author Topic: Установка струйного омывателя фар Hella.  (Read 13490 times)
Offline SEKAS
Толку 0.
Будут грязные фары - нихрена не отмоется. ИМХО. Давление у заводских омывателей не сравнить с самоделошными.
ну какой же это самодел? :-\
Offline SEKAS
ну на машинах с завода давно не струйные омыватели, фреза там не хилая, вся грязь отлетает, тут чисто намочить фару, не более.
Предлагаю эксперимент, замарать фару и попытаться помыть, сняв на видео, тогда станет ясно каково оно.
так там и мотор в комплекте, наверняка соответствующего форсункам давления. ну и сам бренд и цена подразумевают что работать должно как надо
Offline SEKAS
Если так то хорошо.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
На дроме в блоге русской камри как раз владелец писал, что не видит особого смысла в омывателях фар установленных у него, дык у него с завода на сколько я понял стоят.
по наблюдениям я заметил, что из тех, у кого он есть, практически никто им не пользуется... ))) другое дело когда омыватель синхронизирован с омывателем лобового стекла. Например, у Мазды 5 пять пшиков на стекло, сопровождаются одним пшиком на фары.
А каждый 7 пшик в седенье...:)))
Да хрень это, у знакомого на авенсиисе такой девайс был. Говорит что более менее действует если сразу после лужи пшикнуть пока грязь жидкая. Да и воду этот девайс жрёт шо псц... Это с его слов.
Offline SEKAS
Расход жидкости до 3х литров в минуту
насос раньше сгорит)))
Offline SEKAS
врят-ли, охлаждение за счет тока жидкости. По крайней мере на омывайке лобового еще ни разу не было такого. Да и без перерыва юзать ни какого бачка не хватит.
Срочна "Хьюстон, ай нид хелп!!!"
Не могу разобраться в электрической схеме, задача нужно сделать включение на кнопку, без подключения к ближнему свету, моторчику омывателя стекла...какие куда провода подключить, а какие нафиг не нужны? я запутался :(
Пока разбираюсь с электрикой, напишу как устанавливал сегодня бачек омывателя.
Сьездил на авторынок, купил бачек за 150р. :) как оказалось подошел в идеале, моторчик тоже встал почти идеально, но кое что пришлось доработать напильником )))
Покумекав сделал держатель для бачка.
Сел как влитой, там и стояло :)
я бы бачок под крыло ставил, там хоть 5 литров встанет
З.Ы. блин, фотки по 3 мега! зачем?!)))
А почему не задействовать фичу продвинутого омомвения фар? :-\
Видимо надо на 56 подать постоянное напряжение, а S подключить параллельно P... а может и не надо ничего - не используй этот модуль, подключай кнопку напрямую к моторчику омывателя и усё. думаю подключать лучше через реле
А как ты будешь потом бачек в крыле наполнять и крышку закрывать? ))) А фотки чтоб лучше видно было, тем более в превьюшках они не такие большие...
Продвинутое не пойдет...нужно раздельно чтобы было.
Насчет подключения проводов, так и не разобрался...жду электрика :(
идея с реле конечно хорошая.
наливают через шланг, а наверху только заливное отверстие с крышкой...
про подключение напрямую - всё очень просто:
плюс-минус аккумулятора, соединяется с плюс-минус насоса. кнопка ставится в разрыв.
а нельзя заюзать кнопку которая на стекло 5ой двери льет...ну т.е когда воду льешь на стекло - тогда бы и на омыватель фар...тем более что электрик уже приглашен ;D
К сожалению в этих словах есть правда :( если грязь присохла тонким слоем, хрен она смоется...Но всё же лучше становиться после 5 пшиков ) про воду тоже правда...
Rootboy, сними видео :)
