Author Topic: Выбил катализатор.  (Read 3007 times)
Offline ilglt
Машинка жрет масло. Снял выхлопной коллектор для установки пламягасителя. Решили набить стружкой из нержавейки. С первого и второго цилиндров закидывало масло. Можно ли обойтись заменой колпачков. Компрессия 15 . До последнего замера-12. Во всех трех цилиндрах.
> Выбил катализатор.
« Reply #1 on: 24/10/09 »
ниче не понял.
Выбил катализатор? вварил пламягаситель? Зачем стружка - не боишься, что эта стружка потом окажется в камере сгорания? причем тут масло и компрессия?
> Выбил катализатор.
« Reply #2 on: 24/10/09 »
:-\ :-\ :-\ Даю частичный перевод:
- данные по компрессии для того, чтобы сказать, что кольца в порядке;
- соответственно, делается вывод, что масло в цилиндрах из-за колпачков.
Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений :o :o.
> Выбил катализатор.
« Reply #3 on: 25/10/09 »
Чё Курим?
Из понятого мной отвечу. Для выбивания катализатора и появления пламягасителя- замены колпачков не достаточно.
Offline Magnat93
> Выбил катализатор.
« Reply #4 on: 26/10/09 »
компрессия - не показатель состояния колец. Между изношенным кольцом и цилиндром попадает масло - вот вам и компрессия.
www.stomagnat.com
> Выбил катализатор.
« Reply #5 on: 26/10/09 »
Таким макаром проверяют кольца. Измерил компрессию - низкая, залил грамм 30 масла через отверстие для свечи - компрессия подскочила, значит кольцам пердык. Это же общеизвестный способ ;).
> Выбил катализатор.
« Reply #6 on: 26/10/09 »
Я понял. Это загадка, как вот эта, например - Едет метро,  на первой станции зашло 25 человек, на второй 32, на третьей вышло 15 человек. Сколько лет машинисту? :D
