Author Topic: Цепляет какой-то шкив  (Read 3088 times)
ryas030
Вообщем дело такое -сегодня поменял коробас на турбе ,после чего с правой стороны на кочках и при резком повороте влево какой-то шкив трет о кузов ! Кто знает  ЧТО С ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ ДЕЛАТЬ ???
« Reply #1 on: 15/10/09 »
Искать где трет. Точнее где натерло  ;) Их не так много - следы останутся. хотя честно говоря не могу представить как это возможно... подрамник криво поставил чтоли? опору коробки (левую тобишь) не прикрутил ?
« Reply #2 on: 15/10/09 »
Двиг ровно стоит? Возможно, подушку не на свои болты на подрамнике посадили (не на все).
ryas030
« Reply #3 on: 15/10/09 »
Двиг стоит ровно ,подушки прикручены на свои места ! А вот снизу где подон коробки стоящий около подрамника (там где два знаменитых болта подона) расстояние почему то стало больше  гдето на см !
« Reply #4 on: 15/10/09 »
Из этого следует,что двигатель стоит не ровно,или подрамник,как и сказал kasper-dp.
ryas030
« Reply #5 on: 15/10/09 »
И что делать ???
« Reply #6 on: 15/10/09 »
И что делать ???
Еще раз все внимательно проверить.
Offline Walker
« Reply #7 on: 15/10/09 »
Или смириться...)
Тюнингованный манагер
« Reply #8 on: 15/10/09 »
Или смириться...)
Дело личное ;)
ryas030
« Reply #9 on: 15/10/09 »
Проверил все ок ! Значит остается вариант номер 2 "смериться :)
« Reply #10 on: 15/10/09 »
А привода до конца воткнули?
ryas030
« Reply #11 on: 15/10/09 »
Привода на месте !если даже и недовставил то от вибрации он бы сам стал на место !
« Reply #12 on: 15/10/09 »
Проверил все ок !
Чудес не бывает.
« Reply #13 on: 16/10/09 »
Чудес не бывает.
+1
раз цепляет и изменилось расстояние от поддона до подрамника - значит криво стоит двиг. раз криво стоит - значит на то есть причина.
Offline Iskander63
« Reply #14 on: 16/10/09 »
А может подушки мотора?
ryas030
« Reply #15 on: 17/10/09 »
Вобщем ситуация следующая - подрамник прикручен идеально ровно  ,привода вставленны отлично ! Но если расшатывать руками двигатель  ,то больше он расшатывается на задней подушки больше всего ! А возможно ли проверить подушки целые или нет без снятия или только через мучения :) ?
« Reply #16 on: 17/10/09 »
Так задняя подушка была осмотрена при снятии АКПП? Если нет,то снова опускать надо будет :(
Может не закрутили ее?
