Author Topic: Бустапный мозг 1,3кг. Прощай отсечка.  (Read 38177 times)
ШЛЗ и EGT, конечно же, ставились для отстройки.
Я проехал на таком еманже тыщ 20-25, потом сменил турбину (на более производительную а не потому, что она кирдык), не меняя мотор и тоже уже тыщ 15 отъездил на настройке от Rojer-a - нареканий нет.
Offline lport3
  • Системы управления
Если у тебя авцрка подключена к оборотам, перекинь на форсунки
и глянь дьюти в бусте.
Можно конечно на манагере откатать овер диапазон,
но на даде это реально тяжело, в 4 карты тяжело уложится. Возможно там
все действительно шоколадно, может быть.
сейчас у меня все другое (и форсы и Ultimate) поэтому не проверю, но запас по форсам еще был - это я точно помню.
А то что тяжело - никто не спорит, просто Женька умеет идти к цели, поставил цель и сделал.
Offline ROJER
Порой пугаюсь таким людям, кто сказал что синий не может видеть шлз? пишу шлз потому что шдк тоже самое по тазоводчески, режет слух.
На даде откатать сложно?! на расходомере это действительно сложно из за того что характеристика у мафа не линейная.
Ну и т.д. ...
Offline lport3
Порой пугаюсь таким людям..
Не надо меня пугатся, я не страшный; напротив, даже, добрый и вежливый..
..кто сказал что синий не может видеть шлз?
Я об автоматическом построении карт коррекций,
вы ведь поняли меня..
..пишу шлз потому что шдк тоже самое по тазоводчески, режет слух.
Лихо вы перевели  "wideband oxygen sensor".
..на расходомере это действительно сложно из за того что характеристика у мафа не линейная.
..ммм тут я немного не понял.. вы имеете ввиду, что у мапа выход определяется только по наклону и смещению,
ну дак это не выжно откуда берется переменная из ацп или расчитанное из стека, главное, что масса воздуха напрямую
коррелирует с массой топлива, а давление без сложных вычислений определяет только объем воздуха. Разница между объемом
и массой, это физические характеристики тела, из которых вы можете взять максимум - "температуру". (коррекция по температуре
воздуха в манагере не в зачет, ибо не то совсем..) Так что вывод - настроить на мапу с помощью пигибэка невозможно.
..конечно, в этой жизни часто приходится подгонять форму под ответ, но лучше, конечно, делать это скромнее, тогда и спроса
меньше будет, все мы люди..
а кто-то тут говорил про "автоматически" ?
невозможно, или ты не знаешь как?
небольшой совет lport3
если смыслом в разговоре является выяснение кто из аппонентов умнее, то результата скорее всего не будет...
Offline lport3
не понял вопроса, кто то правил сообщения?
относительно моего понимания вопроса, оба варианта подходят.
я хотел узнать хватает штатных форсунок или нет, возможно своим ярвом
тоже займусь, поэтому и интересуюсь.. такой вот "смысл разговора"., несколькими постами раньше
люди говорили, что у них "звенит" мотор,  интересно мне, что это, детонация?
Хай себе звинит. Главное что валит. А с фронтом ничего не звинит. На 98 бензе и давкой в 1.25 баре.
Offline ssalex
Обоснуй, почему с фронтом не звенит.
потому, что детонации нет.
Чем выше температура воздуха на впуске, тем вероятней детонация, вернее даже не детонация, а звон (слабая детонация).
Offline ssalex
Хорошо зимой воздух холодный, детонация все равно есть. Фронт помоему не панацея от детонации.
от плохого бензина не страхует, конечно, но зимой ты часто дуешь?
Offline ssalex
Просто сравнивал зиму и лето специально, бенз не причем.
беднее смесь, видимо получается зимой, вот и позвякивает, а летом просто горит хуже
какой все же бенз?
Saturn1987
и скока это стоит ??? E-manage gold
Offline ROJER
Если вдуматься в реальность перевода да и вообще принципа работы любого ЛЗ то по хорошему от него нужно отказаться в принципе, но по скольку это работает, никто не задается вопросом как правильно переводится.
Много лишних слов не понятно для чего/кого, что и как расчитывается понятно давно, твоя задача в данном случае, налить столько сколько нужно, так вот когда ты настраиваешь на линейном датчике, проще понимать что и где будет, грубо говоря та же карта только "растянутая" получается более точной, с мафом это очень сложно.
Что касается того что не возможно, видимо ты не особо хотел вникать что и как работает, а просто решил написать :) Страшно представить что будет с тобой когда ты узнаешь что такое сафк))
Никого обижать не хотел..
Детонация появляется по нескольким причинам, и одна из них температура воздуха на впуске, чем ниже тем лучше.
Offline lport3
Обоссусь от эмоций..не более того.
lport3, если решил умничать, то неудачное место выбрал.
