Author Topic: Доработка АКПП  (Read 11720 times)
> Доработка АКПП
« Reply #60 on: 03/10/09 »
полностью согласен с вышенаписанным, лучше не скажешь!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Доработка АКПП
« Reply #61 on: 04/10/09 »
мануал АКПП, АТ-5, буржуйским по белому написано, что в положении Д, при зажатом тормозе и газе в пол, диапазон оборотов должен быть от 1900 до 2400.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Доработка АКПП
« Reply #62 on: 04/10/09 »
В общем разбирал гидромозг полность и тюнинг можно сделать след.
1. Поставить пару от 4вд, дает заметный результат. сравним с установкой буста на 1 кг.
2. Гидротрасформатор. В нем можно повысить столспид до 3000, вместо 2200 стандартных. Уменьшить массу гидрика, что дает более быструю раскрутку мотора. Как это сделать не знаю, нужно резать гидротрасформатор и смотреть, что там внутри. Может быть когда нить займусь этим экспериментом. А вообще нам это не нужно, можно поставить нулевик и получить сразу подхват турбины.
3. Гидроблок. тут есть два вида пружин, те что возвращают клапана и пружины под соленойдами. нужно тюнить вторые, т.е. ставить под них проставки. Тюнить каналы не стоит и этим никто не занимается, т.к. они за переключение не отвечают.
« Last Edit: 04/10/09 by Kach »
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Walker
> Доработка АКПП
« Reply #64 on: 05/10/09 »
А что это дает? И параметры проставки??
Тюнингованный манагер
