Author Topic: Как сменить лампы в головных фарах?  (Read 9221 times)
Suspended
Честно искал по форуму, но так и не нашёл ничего. Может это так просто, что никто даже не писал об этом, но у меня как-то не получилось (опыта нет вообще никакого). Оттянул резиновый колпак сзади фары, а дальше что делать? Всю фару же не надо снимать? Сгорел ближний свет на обоих лампах (дальний есть), а так всем нравились.
Чума...
Там, после снятия резинки, есть упругая П-образная скоба поперёк лампы (держит её), надо её отогнуть и отцепить чтобы вынуть лампочку.
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
там че разные лампы чоли на ближний и дальний? одна н4 там !
ещё один :) лампа одна а нити накаливания две! ;D
А инструкции "как масло менять в моторе" или еще лучше - "как бензин заливать" никто на форуме не находил?
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
а разве надо бензин заливать? вононо че ! я как лошара последний год пешком хожу , купил машин, неделю поездил и все она больше не ехает;( а тут оказываица в бензе дело
все с этого начинают!!!...."вливайся"...
ты еще попробуй сам! в задних "стопоках" с первого раза лампочки заменить....!!!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
прикольные вопросы)))
Suspended
Как масло менять написано в интернете, и базе знаний здесь. А бензин мне сами заправщики заливают. Хотя, я бы  справился, да
Suspended
Эм, я что-то не понял. Я достал эту лампочку, на ней 3 контакта. У меня дома есть источник тока на примерно +12В. Подавал в разных конфигурациях проводов ток, а лампа так и не засветилась. В машине дальний свет светила, да. Да и видно, одна из нитей НЕ перегоревшая. Что это такое вообще? Я как-то даже теряюсь...
Suspended
Т.е. потребляемый ток отличался от 0 только в случаях КЗ.
возможно у тебя пердохранитель сгорел от коротыша, если лампы "перегорели" одновременно
Suspended
Там в данный момен "жук" стоит, предхранитель спалили до этого. Лампы перегорели от износа. Я не понимаю, почему дальний свет не светит...
10 рублей "сэкономил"? добалуешься ты с жуками...
Suspended
110, уже не сэкономил, купил таки
Suspended
в другом месте, кстати, за 50А просили 250
вспомнил: на лампе средний, он же верхний, масса, боковые - на дальний и ближний
ну это теперь купил, а что у тебя с машиной - только гадать можно... мож у тебя где проводка оплавилась из-за жука
Offline Voin13
  • Дядя Женя
ага, или мозг АКПП дурить начнет...
Suspended
ничего там не оплавилось. как что-то могло оплавиться из-за жука? откуда скачку взяться? ок, опишу подробнее. сгорел левый ближний. спалили предохранитель. вчера сгорел правый ближний. расстояние между крайними событями около 1.5 месяца.
Suspended
если подать ток на крайние контакты, получается КЗ, почему-то... а что массу на средний, что +, всё равно не светит.. я перед тем как вынуть штекер, проверил - в машине дальним светит. *спалился мозг*
