Author Topic: Каробас капут?  (Read 4269 times)
> Каробас капут?
« Reply #20 on: 29/09/09 »
За металлокерамику + корзину я вообще насчитал ~20 т.р. в свое время :(
Сток диск с корзиной стоили порядка 6000 р. При установке мехи в идеале сразу стоит поставить новый диск сцены, а может и корзину (смотря по состоянию, конечно)
Offline youroff
> Каробас капут?
« Reply #21 on: 29/09/09 »
Так я не понял, при переходе на меху, что ничего вокруг менять не надо? Ну, например, приводы подходят от автоматной версии? Что с мозгами?
> Каробас капут?
« Reply #22 on: 29/09/09 »
ну вообще на тему свапа мехи есть специальнообученная тема :) равно как и по ремонту автомата. раз уж денех нет, то есть смысл потратить немного времени на чтение чего бывало у других и варианты решения.
McUrex
> Каробас капут?
« Reply #23 on: 29/09/09 »
Я махнул акпп на контрактную, 15тык полет, пока нормальный.
Offline GSX-R
> Каробас капут?
« Reply #24 on: 29/09/09 »
Если пока еще едет без рывков и передачи не клинит,то капиталовложений будет на запчасти ноль.Только тысяч семь на снятие и установку ,на новый фильтр и масло.и на небольшой разбор,чтобы до планетарки  добраться,ну и промыть все от стружки конечно.В общем на это все полюбому  11 000р уйдет. А продиогностировать и сам сможешь.Слей немного декстрона и посмотри на присутствие металлической пыли или стружки.
> Каробас капут?
« Reply #25 on: 29/09/09 »
лучше уж паддон снять, там все понятно будет!
плюсстопицот
Вот напермер http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html
lolol@20
> Каробас капут?
« Reply #26 on: 29/09/09 »
ну если контрактную поставили без дефектовки, то добро пожаловать в клуб "неодинразремонтирующихсвоикоробасы"
8)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Каробас капут?
« Reply #27 on: 29/09/09 »
едь уже к Качу, там все расскажут
> Каробас капут?
« Reply #28 on: 30/09/09 »
менять коробку и не воспользоваться возможностью заодно её отдефектовать - бессмыслица.
> Каробас капут?
« Reply #29 on: 30/09/09 »
Если дифектовать покупную, то лучше отдефектовать свою!
> Каробас капут?
« Reply #30 on: 30/09/09 »
Не! ну ето и ёжику панятно... я про частный случай.
Offline youroff
> Каробас капут?
« Reply #31 on: 11/01/10 »
Тема старая, но надо бы отписаться... :)
Все обошлось малой кровью. Поменяли несколько раз масло, фильтр, коробке сказали жить долго и счастливо.
Спасиб, Кирилл! У тебя славный сервис (или, как я понял, некая часть сервиса?). Когда будут финансы и мысли по поводу всякого тюнинга, поеду к тебе :)
На самом деле я панику рано развел. Собственно, я изначально не был уверен в виновности именно коробки. По сути было вот что: авто дергалось при движении, пиналось при включении задней и скрипело при движении на задней.
Скрипели колодки, которые в прошлый раз поставили кверху ногами. Можно было догадаться, что скрипят именно они, если б знать, что сигнальный слой работает только в одну сторону.
Толчок при включении задней частично исправился при перекалибровке коробки (скобка в диагностический разъем, шевеление ручкой + прогон по всем режимам) Однако он опять появляется периодически в зависимости от температуры масла (на холодную -- больше).
Но в последнее время усугубились подергивания: если раньше это происходило изредка и в произвольные моменты, то сейчас подергивания приняли системный характер и стало очевидно, что копать надо не коробку, а двигатель. По симптомам -- произвольное пропадение искры в одном из цилиндров. При этом на холостых все нормально, на холодную нормально, но как прогреется, при разгоне начинается такое трррррррррр -- и не едет
В общем на днях полезу смотреть на свечи и катушки. Кстати, есть какой-то способ проверить катушку, кроме контроля искры на свече прислоненной к массе?
