Author Topic: Вот и решил приобрести Ярвика!  (Read 9180 times)
Макс ты такой любезный, я поражен! Неужто патамучто машин тоже красный с кубиком и панарамой?
Тимофей, тут понимаешь ли какая ситуация. После некоторых событий на форуме, да и после постоянных упрёков в том, что я новичков постоянно отправляю в поиск, решил немного измениться и начал писать ответы не короткими ответами, а длинными  витиеватыми предложениями. Но не потому что я на самом деле хочу показать что я немного умён и немного грамотен (ага, а ещё и немного скромен ;)), а потому что так полагается писать на форумах. :)
Ну а машину товарища с именем главного героя фильма Адреналин  ещё посмотрим, вот не верю я в чудеса в виде турбы в обвесе за 185 тыр  ;)
Chev Chelios
MasterDS - понял, что тупанул!)))
Mad Shaman - я и сам с трудом верю)... в субботу загонял на подъемник, вроде все в поряде... тока вот масло из АКПП подтекает, что это может быть? Дорого?
P.S. зовут Филипп.
в каком именно месте масло подтекает и насколько сильно?
lolol@20
коренной сальник менять
цена копейка
но вот скидывать акпп надо - дороговато на сервисе будет
Chev Chelios
Подтекает справа (если стоять лицом к открытому капоту)... да не сказать что сильно, но угнетает)))
в каком именно месте подтекает? в стыке соединения коробаса с двигом или где поддон или где привод выходит? в общем давай фото :)
Chev Chelios
не на стыке точно... откуда то со стороны привода... лан фото сделаю, выложу
Может меняли фильтр АКПП и неочень хорошо поддон на герметик посадили!
ну или сальник привода!
Chev Chelios
GoodSpeed - у мастера ща уточнил, он говорит не понятно откуда... там вся коробка в масле... говорит откуда то сверху
может это излишки выдавило через щуп, а масло можно сказать, не испаряется. очисти коробку и смотри не проступает ли опять.
Бывает когда много декстрона залито его через сапун (маленькая красная пипка справа сверху на коробасе) выдавливает!
Chev Chelios
думаю вряд ли излишки... хозяин говорит масло в АКПП 50 000км назад менял, а на коробке видно, что свежее
С Р О Ч Н О М Е Н Я Т Ь ! ! ! ! ! ! ! !
Chev Chelios
а через скока положено менять? вроде говорят через 100 000км
Это спорный вопрос, учитывая проблемы нашего АКПП, я бы делал полную замену с фильтром каждые 20000, и частичную при каждой замене масла ДВС, или через каждую, что состовляет 5000-10000 км! Это мое мнение!
ого!... ещё проверь хомуты на трубках АКПП идущих к маслянному кулеру. Может ослабли и сопливят.
Ну сверху обычно не может подтекать!
Сверху у нас:
Сапун
два датчика (там резинка может таво)
две трубки на охлаждение
разъем
трубка щупа
Так же подтекать может в месте соеденения колокола с АКПП (там на герметике) и крышка что справа, если под капот смотреть (она тоже на герметике)
Chev Chelios
вот именно на эту крышку мы и грешим
Сверху у нас:
Сапун
разъем
трубка щупа
Даа, Тём, пора тебе отдельное звание присваивать, типа "Сенсей АКПП" или "Мастер-Коробастер" :)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
это с чего?
