Author Topic: Вопрос знатокам: подвесной подшипник кардана - можно ли заменить?  (Read 8161 times)
Offline DukNukem
По зиме начал гудеть подвесной подшипник кардана >:(, после 15 мин поездки гул пропадал.. Лето отъездил нормально, но, думаю, проблема не исчезла - раз начал гудеть, то это начала конца.. :( Кардан идет в сборе с подшипником и стОит, млин, недешева.. примерно как 1/4 машины.. Может есть мысли как сделать "красиво" меньшими затратами? :-\
Нарушая не мешай..
проблемма с "контрактным" в хабаровске?....странно...
но подвесной есть подвесной...вибрация кардана есть?
Offline DukNukem
Что-то как-то с недоверием к контрактным... Мож он за бугром прошел больше чем есть?..  :-\ Завтра еду смотреться, отпишусь..
Нарушая не мешай..
мдя...нужно еще у своей "крестовины" посмотреть...
а вроде "подвесной" можно отдель заказать и поставить...но утверждать не буду...но еще не одной авто не видел...чтоб целиком все было...на своём rvr заказывал отдельно ("искал" вибрацию...)
ща...придут спецы с мануалами и книгами...всё популярно распишут...нам
А замеры снять, подобрать не выходит? Никто, по-крайней мере на форуме не писал, не подбирал, так что не "знатоков" нетю ;)
Offline DukNukem
Экзист показывает все в сборе, да и визуально на то похоже...
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
Совсем если от другой машины замутить... Залезу замерю, как вариант..
Нарушая не мешай..
окейно...завтра заеду в тойоты (сервис) на их попонских базах по "дайхлебу" посмотрим...
Offline DukNukem
Опять тепло и снова тихо...  ;D сервис-мены говорят должОн быть съемный..  :-\ не лень будет снимать-проверять проверю.. хотя у кого-то был кардан снятый, мож кто подскажет?  ::)
Нарушая не мешай..
сегодня был...опять забыл спросить...
у меня такая трабла...по ходу крестовине хлыстовой(у виски) пипец...скрепит ужас...я уж думал это колодки торомозные...снимал-разбирал барабан...но нет...скрип остался...и тогда было выдвиженно предложение..."крестовина"...
"задрали" авто брызнули на нее вэдешки...и скрипеть пипец стало в два раза больше...
но вот проблемма...там не стопора(как я думал!) а оправка...типа кернинения...то есть выбить то их просто...а вот закрепить обратно пипец...тут только полуавтомат на голову "лезет"...
как быть?!...(номерок тоже дайте)...
Offline DukNukem
потому и написано в книге - снимите кардан, проверьте крестовины, при закусывании -  замените кардан.. где-то так..
Нарушая не мешай..
так и сделали...
и так...тойотовская прога выдаёт кардан в сборе от 43штук рублей за новый...(кстати за дифф 32штуки...)
типоразмеры крестовины...чашка 20 высота 56-58...(еще не разобрал свою..но прога выдаёт только 56)......но по типоразмерам нашли 5 видов(производителей) крестовин...от 350руб до 1300руб за toya...митсубовские примерно 500 рублей...
подвесного так же нет...но можно заказать от родственника...фунтика...у нас в анапе заказывался такой для "дуета"...
разберу свой старый кардан...посмотрю размеры..."пробъю"...
Offline DukNukem
Нарушая не мешай..
Offline kotx
Парни кто менял,подскажите пожалуйста номерок подвесного или какой поставили вместо него..
Offline DukNukem
2peek обещался в промежутках между гаражными посиделками глянуть...  ;)
Нарушая не мешай..
Offline kotx
Поменял! :) Подшипник закрытый 6304RS.Поставил отечественный за 75рублей.Красивее некуда ;D
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
зря. Был у меня опыт с отечесвенными подшипниками на форде. Ставил от волги 2 раза, хватало на 3-5 тыщ. Поставил потом NSK, до сих пор ходит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline DukNukem
отлично!  :) бум готовиться к зиме..  ::) менял сам? сложностей не возникло?  ???
 экзист только вот его определяет как подшипник водяного насоса...  ;D
« Last Edit: 25/05/10 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline kotx
Нагрузки на нем особой нет,походит... :)
Offline kotx
Выбора особого не было.Машина в сервисе разобраная.Я по магазинам с подшипником бегаю..а так бери покачественнее конечно
