Author Topic: Буст не больше 0,5...  (Read 11494 times)
« Reply #20 on: 05/09/09 »
Купил себе YRV турбо, еще толком с ней не разобрался. Буст-контроллера нет. Максимум турбина давит 0,5 почему-то (судя по датчику). Год машины 2000, мозг P30. Куда смотреть, что делать? :) Посоветуйте начинающему YRV-воду:)
восстанови хотя бы штатный бустконтроллер, штатный встроен в мозг, а исполнительный соленоид - тот что закольцовывают трубкой когда альтернативный бустконтроллер ставят, т.е. если он у тебя правильно работает, то тебе достаточно восстановить трубки как на штатном, тогда будет 0,6 на первой передаче и 0,8 на остальных
http://s41.radikal.ru/i091/0903/8c/c21b8f29af72.jpg
слева с красненькой наклеечкой соленоид - это как раз штатный соленоид встроенного штатного бустконтроллера
а средний это ваккумный клапан блоуоффа
http://s60.radikal.ru/i167/0903/c3/f2832f554bdb.jpg
вот здесь соленоид штатного буста закольцован, у тебя наверно так же
а если соединить соленоид одним концом куда подсоединена синенькая трубочка за актюатором
http://s58.radikal.ru/i160/0903/f2/2cbbaf196f08.jpg
куда была подсоединена синяя трубочка есть еще один сосок и на него одета трубочка, которая заткнута болтом
http://s59.radikal.ru/i164/0903/92/23ae163a9832.jpg - вот здесь её видно, за нижней частью актюатора
так вот, этот болт надо вытащить и одеть на актюатор (все соединения с хомутами)
а другой конец соленоида подсоединить к гофре к воздушному фильтру, там если от конца трубы (со стороны возд. фильтра) считать на расстоянии примерно 5-7 см на обороте (со стороны ремней) есть сосочек, вот туда.
если у тебя штаный буст работает, то у тебя должно быть заметно веселее чем щас.
если же фишка с соленоида http://s41.radikal.ru/i091/0903/8c/c21b8f29af72.jpg
у тебя была сдернута, то вероятнее всего штатный буст в мозге сгорел
проверить работет ли штатный буст можно ртом продувая соленоид (на заведенной машине), он импульсами пропускает через себя воздух, если работает - соединяй трубки и будет существенно быстрее чем сейчас
eXta
« Reply #21 on: 06/09/09 »
У меня все так же, как и на первой фотке :) Вроде всё в стандарте...
« Reply #22 on: 06/09/09 »
а соленоид продувается импульсами на работающем моторе?
eXta
« Reply #23 on: 06/09/09 »
Как проверить?
« Reply #24 on: 06/09/09 »
читай внимательно, два раза уже написал двумя постами выше
« Reply #25 on: 07/09/09 »
У меня все вылечилось заменой бустконтроллера, сча дует до 1 кг включительно  8) ::)
eXta
« Reply #26 on: 08/09/09 »
Хм. Я так понял, что у меня все таки все нормально, и скорее всего датчик что-то не то показывает. Потому что с ТурбоРом, про который я писал выше, мы на днях ехали на ровне. Причем поменялись машинами. По пути закуслились с импрезой турбовой. Ну ниче так, на ровне шли :)
« Reply #27 on: 08/09/09 »
У Imprеzы видимо та же проблема :)
« Reply #28 on: 08/09/09 »
если у тебя датчик сбит, то на одну и ту же величину (если он механический). Когда машина не заведена сколько датчик показывает? Должен 0 атм казать. Вычисли эту поправку, и посмотри сколько у тебя реально дует. Если штатная система работает, то на первой передаче должно дуть 0,6кг/см2, на второй и последующих 0,8
Offline ChangeR
« Reply #29 on: 08/09/09 »
фото машины и подкапотного в студию :)
Покажи фоточку подкапотного
eXta
« Reply #30 on: 08/09/09 »
Вот фотки машины:
Вот что показывает датчик буста просто на заведенной машине. Причем стрелка дергается постоянно в пределах 2мм...
Фотку подкапотного пространства постараюсь выложить вечером.
Offline autoselect
« Reply #31 on: 08/09/09 »
да вроде нормально показывает. разряжение на заведенной машине.
« Reply #32 on: 08/09/09 »
И ЧТО?
eXta
« Reply #33 on: 08/09/09 »
Да там дурацкий какой-то датчик. Если заглушить машину, то он в минусах остается, пока по нему пальцем не постучать:)
« Reply #34 on: 08/09/09 »
Вот и выкинь его:)
eXta
« Reply #35 on: 08/09/09 »
Ну он хоть что-то примерное показывает получается - лучше, чем ничего :)
Vlad1g
« Reply #36 on: 08/09/09 »
я так понял он в панеле стоит? и он механический? если да, то сними панель и проверь - не пережата ли трубка.
« Reply #37 on: 08/09/09 »
Да в такой ситуации, он тебя только заморачивает. Воткни любой монометровый, пока не разберешься. Он рублей 200 будет стоить. А как все выяснишь, купишь нормальный.
eXta
« Reply #38 on: 08/09/09 »
Он вместо часов воткнут. Фиг знает как туда подлазить еще....
Vlad1g
« Reply #39 on: 08/09/09 »
там 2 болта перед спидометром откручиваешь и выдергиваешь на себя всю эту панельку...
