Author Topic: Проверка задних амортизаторов  (Read 18077 times)
Аморты посмотрел - 950 рублей против 2700 на экзисте.  ;D
не бывает на иномарку таких цен... - это они, наверное, приписали, как совместимые - от Тазов :D
Мне вот больше понравилось)))
Ухты! Спасибо братка за наводку!
Посмотрел - по цене заманчиво. Геморно только с реквизитами всякими... т.к. юр лица у меня нет. Служу родине все еще...
Я ж тебе говорю - не надо никаких реквизитов/регистраций. ЕМЕХ с физ. лицами не работает, поэтому просто звони в сервис и проси, чтобы они заказали для тебя то-то и то-то. А лучше сам подъедь, пообщайся с манагером по запчастям. У нас берут предоплату в размере половины суммы заказа, если детали идут из-за границы. Может и у вас так. Только если будешь вносить предоплату, требуй бланк твоего заказа с указанными ценами деталей и кассовый чек на внесенную сумму.
Ну а чо я п..ть буду. ;D
Только цена у партнера будет процентов на 5-7 дороже, чем цена на самом сайте ЕМЕХа. Но все равно выгодно. :) Удачи!
Там надо смотреть что означает звездочка. Да и количество зеленого цвета в диаграмме (количество выполненных заказов) не внушает доверия.
E1217
Tokico, Япония    АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ  вес: 1,176кг 969,29р 23дн (60)    Эмираты
        MEGA MCN
        991,44р  14дн (40) Эмираты
        ANUT AFL
Это ЕМЕХ
Запрошенный артикул
Tokico   E1217      Амортизатор газовый   2   2   1 434,63р.
Kayaba   342022   Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"   1   2   2 218,41р.
Это EXIST
Разница в 500р, а с Каябой - 1300р. :o
Вот об энтом я и говорил...
ЗЫ: С ними пообщался - говорят проблем нет. Подъезжай оплачивай жди и забирай.  :)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
так как же всё-таки опредилить работаспосоьность амов заднх?
В принципе жалоб нет на задок, но лазал под машину качал руками вверх , и смотрел на амы,  и такое впечатление будто на пружинах играет а амы так себе в догонку.
Подтёков нет, но левый как-то типа чмокает или слышно звук жижи...
Выбрал Такико, прочитав форум, всё-таки 2000 р. отдавать,
как проверить???
Offline 1111222222
как проверить не поделюсь но поставил себе задние аморты FENOX от класики красные 475 деревянных за штуку крены на поворотах исчезлимашинка стала жесче ну вообщем доволем раньше можно было машину так раскачать сейчас как вкопаная)))знакомые тазоводы их трое посмотрев на меня взяли себе такие же мелочь но приятно
Offline nekalbert
Это всё хорошшо конечно, но лежачих и на кочках наверное не фантан???
С выбором опредилился, хочу просто проверить свои на работоспособность...
сними и проверь - должны выползать с одинаковой скоростью
Можно ещё проще,  попробуй раскачать вверх-вниз машину (корму) руками.  Если получится значит амо сдохли.  А насчёт запчастей FENOX скажу так, это гуано я даже себе на жигули не ставил.
Offline nekalbert
Я писал же, что лазал под машину и качал руками - качается достаточно легко, точно не могу сказать, так как не знаю какое усилие должно быть, но получается даже одной рукой.
Хорошо, давайте так:
какие симптомы должны быть при убитых амах во время езды?
Тогда точно сдохли амо.... А симптомы такие, качка как корабле и корма машины кажется что едет сама по себе...
Когда проезжаешь приличную кочку машина должна на ней подпрыгнуть, потом просесть, потом кузов должен за счет амортов пойти вверх и все. Следующего качка вниз быть не должно. Т.е. после неровности или после хорошего качка руками жопа  должна сделать вниз-вверх и встать. Если есть малейший намек на еще один раз вниз, значит амортам кирдык.
ПыСы. Багажник и заднее сиденье, естественно, без нагрузки.
Offline nekalbert
Спаасибо, буду пробовать ,отпишусь.
Offline Малой75
  • Виктор
Неужели ты не чувствуешь работают они или нет? Альберт удивляюсь!
Offline nekalbert
Ну судя по всему - работают...)))
Offline Монах
А если установить задние аморы от дайхатцу BOOM (тойота пассо)  М300 кузов? Сегодня ставил клиенту на боом. В итоге они от наших ничем не отличаются. разве что потолще и крепление как и у нас. Вот сижу и думаю.
от жигулей ставят, а от пасы то чо не воткнуть)
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
Сьездий в сервис на диагностику подвески за 500р раз сам не можешь определить.
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
