Author Topic: Присадки для АКПП!  (Read 11040 times)
Offline NED
А ни кто не пробовал заливать присадки в масло АКПП ! Я в свой жопель залил "Форсан" и в ДВС и в АКПП! В цилиндрах компрессия выросла, а в АКПП изменений не по чувствовал, хотя и  до этого нареканий не было!
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #1 on: 11/08/09 »
а по инструкции он куда льется? Т.Е. совместимость с декстроном?
Offline NED
> Присадки для АКПП!
« Reply #2 on: 11/08/09 »
Я заливал в декстрон! Батя залил в меху, помогло- пропал гул на 3 ей передаче.
> Присадки для АКПП!
« Reply #3 on: 11/08/09 »
хочу налить в МКПП "Супротек для МКПП", но пока ход не дошёл. Я больше для дифференцила, который при пробуксовке имеет свойство плохо смазываться. А с этой присадкой, типа, вообще без масла может работать короткое время...
> Присадки для АКПП!
« Reply #4 on: 11/08/09 »
Ну блин опять про эти гадости... Вот почему не следует мешать масла разных производителей? Присадки могут быть несовместимы. (это не значит что все масла несовместимы, но были случаи "творога" в двиге)
А эта жижа типа со всем совместима?И будто в современных маслах присадок мало...
Такое стоит лить если уже нЕчего терять и хуже уже нЕкуда, а очень хочется продать авто( или попользоваться еще какоето время пока не развалится). Как опилки в задний мост или свинец в шаровые... Но это не честно как минимум.
Это тот случай? Если нет то для меня ответ очевиден.
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #5 on: 11/08/09 »
Не. Я неск лет назад рекламу читал, про какую - то такую же хрень, типа даже гильзы цилиндров восстанавливает и зазоры от выработок убирает. Причем хрень была Отечественного производства. Название не вспомню, машины не было тогда, потому без надобности.
lolol@20
> Присадки для АКПП!
« Reply #6 on: 11/08/09 »
форсан
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> > Присадки для АКПП!
« Reply #7 on: 11/08/09 »
форсан
+1 там целый курс надо пройти. . .  П.С. Это не для лечения, а для защиты и предотвращения! Если двиг убитый или коробас, то нормальный мастер отправит на капиталку, а уж потом к нему ибо как эффекта не будет!
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #8 on: 11/08/09 »
 Налить чтоли? ::)
Все равно через полторы тыщи масто менять
Offline MasterDS
> Присадки для АКПП!
« Reply #9 on: 11/08/09 »
сам не пробовал, денег жалко там на курс где-то 4-5 тыщ получается, зато компресия реально вырастает и мощь тоже немного
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #10 on: 11/08/09 »
Характеристика
продукта
Не является присадкой
Совместим с любыми смазочными материалами
Воздействует непосредственно на металл в парах трения, не изменя
свойств смазок.
Восстанавливает и упрочняет поверхность.
Обладает долговременным эффектом.
Позволяет полностью предотвратить контакт "металл - металл", синтезировав в местах контакта защитный слой с уникальными физико-механическими свойствами металлокерамики.
Обработка происходит в режиме штатной эксплуатации.
Составляет единое целое с материалом пар трения.
Обладает одинаковым с металлами коэффициентом линейного термического расширения.
Коэффициент трения аномально низок.
Предотвращает электрохимическую коррозию.
Устраняет эффект водородного истощения металлов в зонах трения.
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #11 on: 11/08/09 »
1920р.
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #12 on: 11/08/09 »
Нанокерамика "Форсан" для двигателей малолитражных автомобилей
Для однократной обработки двигателей малолитражных автомобилей с объемом двигателя до 1,4 л.  (Необходима 3-х кратная обработка).
Результатом применения является:
1. Создание сверхпрочного нанокерамического слоя, защищающего и восстанавливающего детали от износа.
2. Увеличение ресурса двигателя и МКПП.
3. Снижение потребления топлива.
4. Увеличение мощности двигателя.
5. Устранение износа в процессе «холодного пуска».
Ценник 325 р. С учетом трехкратной обработки - рубль.
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #13 on: 11/08/09 »
я вот что подумал, а если этой керамикой фрикционы покроются? они буксовать начнут?
> Присадки для АКПП!
« Reply #14 on: 11/08/09 »
> Присадки для АКПП!
« Reply #15 on: 11/08/09 »
это равносильно мысли покрасить автоэмалью салидол...
DENNIS_OFF
> Присадки для АКПП!
« Reply #16 on: 11/08/09 »
дык там про "пиратов", а я линки с ньюмена давал. Вроде как правообладателя. Который на том сайте и бушует, против подделки.
> Присадки для АКПП!
« Reply #17 on: 11/08/09 »
невнимательно прочитал
кстати, в России не создано ни одного продукта, который имел бы право иметь приставку нано-
> Присадки для АКПП!
« Reply #18 on: 11/08/09 »
да я на кухне вояю такое!!!
Offline NED
> Присадки для АКПП!
« Reply #19 on: 11/08/09 »
                                   Так это и не  нано продукт,  просто сделан по нанотехнологии!            Не знаю я залил, хуже не стало точно!
