Author Topic: масло в гуре  (Read 10963 times)
> масло в гуре
« Reply #20 on: 08/08/11 »
Хватит жмотничать, раз в пять лет можно.
ZёMa
> масло в гуре
« Reply #21 on: 08/08/11 »
да я про то что у тебя знакомый её вместо тормозухи лил!
> масло в гуре
« Reply #22 on: 08/08/11 »
Он ступил))
ZёMa
> масло в гуре
« Reply #23 on: 08/08/11 »
мне интересно как он её потом из системы выгонял??? она же гуще на порядок!!!
> масло в гуре
« Reply #24 on: 08/08/11 »
З.Ы. У меня знакомый в субаря, вместо тормозухи жижу для гура лил)) потом жаловался, что плохо тормозит))
если система в норме, - разницы в торможении не будет никакой (какое-то время).
ZёMa
> масло в гуре
« Reply #25 on: 08/08/11 »
даже если моторного масла туда налить 10W-60?
> масло в гуре
« Reply #26 on: 08/08/11 »
попробуй, расскажешь, думаю, что летом не заметишь разницы.
ZёMa
> масло в гуре
« Reply #27 on: 08/08/11 »
нет спасибо! меня оригинальная жидкость в тормозах устраивает
> масло в гуре
« Reply #28 on: 09/08/11 »
DIII в тормозах - куда уж оригинальнее? )))
> масло в гуре
« Reply #29 on: 09/08/11 »
еще лучше WD40 ... и никаких скрипов :D
> масло в гуре
« Reply #30 on: 09/08/11 »
ошибаешься!))) имел неосторожность брызнуть на дисковый тормоз велосипеда - звук торможения стал похож как будто старый автобус или грузовик останавливается (и останавливается ощутимо хуже). думал "несколько торможений и следа не останется", ан хрен!
> масло в гуре
« Reply #31 on: 09/08/11 »
это у тебя колодки напитАли, скорей всего подлежат замене.
ZёMa
> масло в гуре
« Reply #32 on: 09/08/11 »
эт чо! один знакомый долюень на улице оставил велик диски заржавели так он взял и салидолом их помазал и потом как в стену уибалца)
> масло в гуре
« Reply #34 on: 10/08/11 »
естественный отбор
ZёMa
> масло в гуре
« Reply #35 on: 10/08/11 »
естественный отбор
:D зато перестали скрипеть!
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
> масло в гуре
« Reply #36 on: 01/04/12 »
на родной жидкости выкручивая руль до упора получал небольшую вибрацию двигателя, после замены десктрона вибрация полностью изчезла...
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> масло в гуре
« Reply #37 on: 01/04/12 »
как его вообще из системы слить?
> масло в гуре
« Reply #38 on: 01/04/12 »
Снизу от рейки откручиваешь всё.
> масло в гуре
« Reply #39 on: 01/04/12 »
Снимаешь с бачка шланг, по которому из рейки течет, его в бутыль, и методом вытеснения новой жижей меняешь.
