Author Topic: Железный кубег  (Read 26939 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Железный кубег
« Reply #60 on: 09/07/09 »
кароче он стоит на подрамнике.
На моём 4wd подрамнике он тоже стоял. Находился напротив задней подушки примерно.
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Железный кубег
« Reply #61 on: 09/07/09 »
это штука для снижения частоты резонанса детали на которую прикручен. т.е акустический эффект достигается
> Железный кубег
« Reply #62 on: 09/07/09 »
А я думал что это гиперпространственный модуль!
> Железный кубег
« Reply #63 on: 09/07/09 »
ты не ошибался :)
> Железный кубег
« Reply #64 on: 09/07/09 »
Он реагирует на следущие действия:
Нажимаешь педаль газа до пола, потом громко кричишь "А ТЕПЕРЬ ТУРБИНА"
кубик активизируется, заряжает гиперпространственное ЯДРО внутри себя и передает эту энергию на турбину, вследствии чего пакемон получает бешенючее ускорение
...водители кредитных понтовозок нервно курят в сторонке и глотают пыль.....
lolol@20
> Железный кубег
« Reply #65 on: 09/07/09 »
а если после 180км/ч крикнуть "А ТЕПЕРЬ РАКЕТА!!!" и воткнуть R на селекторе, то этот кубеГ уйдет в гиперпространство... 8)
> Железный кубег
« Reply #66 on: 09/07/09 »
чую я, что болтами из планетарки дело не обойдется, а коробку потом не по мануалу разберать надо будет, а просто открутить верхнюю крышку или снять поддон и высыпать все оттуда!
lolol@20
> Железный кубег
« Reply #67 on: 09/07/09 »
ниче откручивать не надо будет!!!
технологическое нижнее отверстие для высыпания ненужного металлолома из АКПП формируется сразу перед выхода в гиперсферу...
это все заложено на нано-уровне в ярво-кубиГах
> Железный кубег
« Reply #68 on: 09/07/09 »
А-а-а, т.е. внутренности коробаса при переходе из одной точки пространства в другое, под действием кубиГа, рассеиваются на элиментарые частицы, а потом матерелизуются на асфальте в виде неопознонных запчастей в декстроновой консистенции....
lolol@20
> Железный кубег
« Reply #69 on: 09/07/09 »
ну не совсем так
трансформация внутренной сущности АКПП происходит еще до трансглюгации авто с использованием селектора в режиме "RAKETo", а не после
таким образом материализация вышобозначенной субстанции происходит в гиперпространстве, а катализатором данного процесса выступает ярво-кубеГ...
> Железный кубег
« Reply #70 on: 09/07/09 »
А если концептуально интарпритировать общепринятые поляризаторы, то консенсус достигнутый путем мотиваций не решает проблемы усовершенствования геотрансляционных корректирующих аспектов!
.....отпусти меня чудо трава! :D :D :D
> Железный кубег
« Reply #72 on: 09/07/09 »
А как эта схема действует на 4вд турбоэРах?
lolol@20
> Железный кубег
« Reply #73 on: 09/07/09 »
кстати, тут вот грамотные люди подсказывают что данный кубеГ можно рассматривать как дополнительный демпфер, предотвращающий "торможение двигателем"...
но не всегда 8)
> Железный кубег
« Reply #74 on: 09/07/09 »
lolol@20
> Железный кубег
« Reply #75 on: 09/07/09 »
2aRise - это мы смотрели
давно уже установленный факт, что сценарист фильма (забыл его сорри) сам был владельцем Ярв-Турбо
и после обнаружения им ярво-кубеГа и сломания мозга о его предназначении и родилась идея данного фильма
но на мой взгляд, фильмы серии КУБ, не в полной мере отображают все психологические аспекты, протекающие в головах владельцев турбо-ярвов, да и качество травы в далекой пиндосии оставлять желать лучшего....
> Железный кубег
« Reply #76 on: 09/07/09 »
но не всегда 8)
т.е. торможение бамперо, торможение радиатором, торможение кубеГом, а вот торможение турбиной и двигателем уже не происходит?
А я слышал голос, который после травы появляется, что ЯРВишный кубеГ - это прородитель ниссана КУБа!
lolol@20
> Железный кубег
« Reply #77 on: 09/07/09 »
все верно, на моих апрельских испытаниях как раз кубеГ и сработал, в итоге я затормозил только радиатором...
это не прародитель,наоборот, из плотно утрамбованных ниссанно-кубов получаются некоторые экземпляры ярво-кубеГов
ты это, с травой завязывай давай, попкорн же с колой есть 8)
Offline Бешеный пони
> Железный кубег
« Reply #78 on: 09/07/09 »
хто сказал что на атмо ярвах нету их. У миня атмо 4вэдэ на палке. Вчера снял вышеупоянутый предмет.
> Железный кубег
« Reply #79 on: 09/07/09 »
т.е. если WR+ не обнаружил на своей европейке, значит все-таки - это подарок от Япов... Внутри японская трава.
