Author Topic: Аналоги передних стоек Вопрос ?  (Read 19589 times)
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
да ,я не против тебе просто нужен гаражик желательно с ямкой ну и инструмент  :)
нет,гаражик есть без ямки)-ясно значит в сервис..как страшно заходить на экзист-я там должен уже много денег :)
Поменять(снять-поставить) можно и без ямки,проблема только в том,что затягивать болты гайки надо будет,когда машина будет стоять на колесах,а это очень не удобно,точнее просто задница.
стесняюсь спросить,а подшипники продают комплектом по два,или по одному?? в частности этот-DAC3564A-1CS31
Offline САНЕК
это вроде ступичный по номеру ,значит по одному.
смущает,что в некоторых аналоговых пишут комплект,поэтому и спросил-спасибо!)
Offline coolagain
  • 05`2001, K3-VET P39.2wd. панорама pack
Вопрос к тем кто менял передние стойки, опоры меняли?
Стойки взял, а опор нет, может прокатит!!!!
а то как-то ждать их нет времени!
Offline coolagain
Поменял стойки вчера, опоры в отличном состоянии, наверно уже меняли до меня!
И еще пружины фиолетовые переменный виток, никто не знает случайно что за производитель?
пошерсти инжап, по моему эспилер, но  могу ошибаться.. www.injapan.ru
Offline coolagain
не похоже на эспилер, уже смотрел
[img]http://
Offline coolagain
На пружине написано что-то вроде D108 M201 GNR
Offline coolagain
А вот собственно задняя подвеска, в передней такие же пружины
Offline VRG
Вчера в exist.ru ввожу номера передних стоек Каяба 332110 и 332111 соответственно.
И что мы видим? Аналог Каябы, Дайхатсу)))) по цене 2883.
См. картинку
http://i047.radikal.ru/1003/33/a3c87fdbb571.jpg
Подайдут такие?
Если ввести номер оригинала Дайхатсу 48510-97404-000, то там ничего дешевле чем за 4400 нет.
Хрень какая-то...
Offline PTI
Я сам в шокЭ ))))
48520-97424-000 не газовые.
А "передние" бывают НЕ ГАЗОВЫЕ ? ???
Если так, то они будут мягче однако... Я уже их хочу :)
Я купил такие,но хотел газовые.Поставил,и скоро снял их  :)
Мягче точно.
Уже спихнул или лежат-ждут нового хозяина? ;)
И не собираюсь спихивать :),а так лежат,пылятся пока  ;)
Offline VRG
Да, они разные по размерам в штоке. На атмо шток длиннее и когда их ставишь, то пружина болтается.
Так же у ярва есть проблема, что опоры аморта сгнивают, поэтому, чтобы не попасть, то покупайте и опоры сразу.
Не стоит брать разные стойки по артикулам.Могу только сказать,что 48510-97435-000, 48520-97435-000
-это стойки для турбы-они жёсче,чем 48510-97405-000 и 48520-97405-000 - эти ставят на атмо.
Возможно и размеры разные,что и хочу выяснить у Кача в теме -
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7327.0/topicseen.html
У меня Турбо, значит мне такие не подойдут????
