Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246039 times)
В целом все - гуд!
Это Гуд, у ГудСпида, даже СпидЫ хорошие все должно быть ГУТ.
Наблюдался незначительный осадок на магнитике и на поддоне, совсем чуть-чуть, повидимому это из гидротрансформатора, который я не рскнул промывать, а просто слил из него масло!
Фильтр вполне сносный, без малейшего налета или грязи, просто принял цвет декстрона!
А вот сам декстрон заметно потемнел и приобрел характерный запах, повидимому это так и должно быть!
lolol@20
утешай себя, утешай 8)
ну он по крайней мере не остался такой как был! это же естественно, всетаки 1000км проехал!
Олег, не идут тебе эти очки - меняй, в этом сезоне другие в моде.
Ты наверное хотел сказать - По видимому так и должно быть при стартах с двух педалей
яж говорю, один раз стартонул!
и то секунду подержал!
Масло в АКПП после 1000 км пробега (фото)
мне кажется фрикционы притирались, они же все я так понимаю сейчас перепутаны где какой с кем по соседству стояли. По новой им пришлось друг к дружке притираться, отсюда и потемнение, притрутся, потом меньше масл темнеть будет
Эта, Тимофей, забыл тебя спросить - где фильтр брал?
созреваю потихоньку на замену масла...
тойота-субара...магазин...
я там же завтра заказывать буду
в наличии нет?
в наличии нет?
есть седня Жека (Shumi) покупал 930 р.
Тима меняй подпись на:
Дорого с гарантией 1000км !!! :D :D
ну как бы да!
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Мой жОлтый сегодня тоже подмигнул лампочкой Д4))) Снял клемы.. сейчас вроде ездит.. думаю перебирать и +добавить охлаждение.. или механизироваться..
Какие именно узлы были заменены??
жОлтые не ломаются, ты че!
Планетарка и шестернь, которая в нее вставляется!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
у меня по статистике 100% накрывается шестерня которая в заднюю передачу вставляется. Планетарка как оказывается может выжить, но требуется ее сборка. в общем то ничего и не ломается там. :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Ну как ничего! Болты-то ломаются!
а болты какие-то специфические? или в "метизы" или в "тазомаг" забёг и купил?
