Author Topic: Копия бампера DTD  (Read 35191 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #40 on: 03/04/10 »
второе)) но смотреться будет - не так уже мне кажется
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Копия бампера DTD
« Reply #41 on: 03/04/10 »
лепить пороги
+1 - наращивать высоту (тем более, что это не сильно ограничивает проходимость)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #42 on: 03/04/10 »
))))))) я ваще-т занижать хотеЛ)
либо занижать, либо обвес...если всё вместе - то чревато словить однажды яму нормльную)
> Копия бампера DTD
« Reply #43 on: 03/04/10 »
тогда обрежь и занижай, а то губа на асфальт ляжет
Offline autoselect
> Копия бампера DTD
« Reply #44 on: 04/04/10 »
занижай сначала, а там видно будет. можно и с обвесом везде
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #45 on: 04/04/10 »
решено - обрезал. фото скоро.
-5 см
Smorodina
> Копия бампера DTD
« Reply #46 on: 07/04/10 »
ху из рельс?
вот так ты имеешь ввиду (замечу, что со стоковыми порогами тачка)
Хочу такой же спойлер как на фото...где достать народ?)
> Копия бампера DTD
« Reply #47 on: 07/04/10 »
Я скоро буду делать. Это спойлер КубикПро. Вопрос в том хочет ли этот спойлер тебя. Сколько ты готов дать за такой?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #48 on: 07/04/10 »
узнай, хочет ли этот спойлер тебя , отправив СМС на номер 4242 :))))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Копия бампера DTD
« Reply #49 on: 07/04/10 »
Спойлер зачет! 3-4 тыс ему красная цена. Сейчас такой на Инджапане продается.. чет 53 доллара что-ли.. тоже хочу такой)
Выложи фотки занижения!! Что и как обрезал??? распиши плз!!
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #50 on: 07/04/10 »
всё будет. Но на тачку ещё не ставил бампер - поэтому фотки пока бессмыслены.
Ща заниматься бамперов времени нет - дисками ща занимаюсь. Бампером надеюсь на выхи займусь. там подклеить мальца осталось и крепления присобачить)
« Last Edit: 07/04/10 by kpuknet »
> Копия бампера DTD
« Reply #51 on: 07/04/10 »
Ну покупайте по 3-4тыс. Моя цена будет не меньше 6т.р.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Копия бампера DTD
« Reply #52 on: 07/04/10 »
Хозяин- барин)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #53 on: 07/04/10 »
Как обрезал:
1) снизу отмерил 3 см (красная нижняя полоска). По длинне сделал засечки. Потом скотч нанёс.
2) от этой нижней красной полоски отмерил 5см вверх. И опять засечки по длине. Проклеил верхнюю полоску.
3) на вид стало норм - ровно. Гнаться за абсолютной ровностью нет смысла.
далее
4) взял дрёль и насадку в виде миниболгарки и срезал центральную часть (в гараже)
5) приложил нижнюю часть к верхней и вот таким вот образом временно соединил их. В каждом таком креплении по 2 болта и гайки: один - в верхней части, второй в нижней. Ну на фото видно , если присмотреться. Прошёл по длинне. Старался , чтобы нижняя часть была ровной, т.е. как бы параллельно земле.
далее
6) с внутренней стороны всё склеил (фото нет). Но не трогал только те места, где болты и гайки. Далее когда высохло - снял болты, гайки и крепления.
7) осталось проклеить те места, где были болты и гайки....приклеить крепления и сделать крепления для сеточек (наверно буду делать, после того, как загрунтуют - хз....поставить туманки осталось ещё, но это после грунтовки точно.
получилось вроде норм. Итого - укоротил на 5см. По идее должно быть ниже общего уровня на 2-3 см (т.е. ниже порогов).  Но нужно одевать на тачку и смотреть. Советуют нижнюю часть оцинковкой захерячить, чтобы если об асфальт тереться - то проблем не было :) хз насчёт этой идеи :)
Всё расписал, чо и как :)
Ждите фото на тачке и итоговое фото)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Копия бампера DTD
« Reply #54 on: 08/04/10 »
А приужины ты уже укоротил?) Ждемс фоток готового авто)
> Копия бампера DTD
« Reply #55 on: 08/04/10 »
один в один выходит))) ступенька со стороны крыла есть?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #56 on: 08/04/10 »
да :) как решал эту проблему ЮР
> Копия бампера DTD
« Reply #57 on: 08/04/10 »
Это Кубиковский сполер, только белый!
> Копия бампера DTD
« Reply #58 on: 08/04/10 »
я же говорил - шпатлёвкой со стекловолокном, ну а потом много и нудно шкурить
> Копия бампера DTD
« Reply #59 on: 08/04/10 »
"...резать к чёртовой матери..."(с)
ну Миха, вроде да же мне нравиться :D
