Author Topic: Копия бампера DTD  (Read 35234 times)
> Копия бампера DTD
« Reply #100 on: 28/04/10 »
Серебристая мелкая сетка на решетке немного облезла, потемнела - реально сквозь нее все просвечивается сразу :( Буку красить в серебро однозначно.
Offline Аляулю
> Копия бампера DTD
« Reply #101 on: 29/04/10 »
а Басс как ездит?)
У Антона бампер треснул)) На него не ровняйся)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #102 on: 29/04/10 »
Тока ща виделись с ним....Маме показал, каким красивым может быть ярв :))))
ей оч. понравился))
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #103 on: 30/04/10 »
в общем поставил 2 слоя сетки на эти крючки - суперски :).
Почти ничего не видно. Фото вечером уже наверно. Сделал только для центральной дырки.
На выхи заморочусь для всех дырок + телевизор нужно в антикорр захерячить.
Ещё идея появилась...боковые прямоугольнички...кароче сделать за ними какую-то гибкую круглую трубку (аля как шланг пылесоса), для того, чтобы направить входящий воздух на нулевик. Думаю эффект будет хороший.
Кстати замечено, что без бампера тачка сложнее разгоняется - однозначно! внатяг.
п.с. ушки и шпаклёвка из стекловолокна - очень гуд. спасибо товарищи. Правда смешивал на глаз - где-то много брал отвердителя, где-то мало :) но крючки все держатся.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Копия бампера DTD
« Reply #104 on: 30/04/10 »
http://www.e1.ru/articles/images/005/501/5501/e1-wentilyaciya-wozduhowod.jpg
воздуховод тебе в помощь!) А может лучше на тормоза направить?) Или толку будет 0?
BASSS
> Копия бампера DTD
« Reply #105 on: 30/04/10 »
Я в свое время думал как можно направить на тормоза, но ничего не придумал... т.к. мешают подкрылки :)
> Копия бампера DTD
« Reply #106 on: 30/04/10 »
Придумать то можно. Для нулевика, я лично хочу сделать фару с воздухозаборником. А под бампером, с одной стороны кулер АТФ а с другой кулер Масла движки.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #107 on: 30/04/10 »
Направить можно...но толк не изучен.
+ собираюсь другие тормоза брать.
> Копия бампера DTD
« Reply #108 on: 30/04/10 »
Вот это вернее. НА кольце я думаю эти направления не сильно помогут. Скорость не та, чтоб успевали охлаждаться потоком. А перегрев там жесткий.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #109 on: 30/04/10 »
> Копия бампера DTD
« Reply #110 on: 30/04/10 »
на скорости оторвет мгновенно, там алюминий тонкий
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #111 on: 01/05/10 »
NaiL, скажи есть ли смысл в моей задумке? по поводу доставки воздуха к воздушному фильтру?
> Копия бампера DTD
« Reply #112 on: 01/05/10 »
Заборник в капоте лучше сделать.
> Копия бампера DTD
« Reply #113 on: 01/05/10 »
Я не Наиль, но заявлю что смысл есть (под капотом жарко, холодный воздух не повредит).
Динамический наддув так и делается (у одного приятеля на атмосферной Хонде при скорости 100кмч датчик разрежения становится датчиком буста :) +0.2кг!!!, в Эстонии на корчОванном Цивике 0.3 надувает даже!!, с мотором 1.8 едет <13 секунд!!!). Вот тебе и смысл.
« Last Edit: 01/05/10 by Yurz »
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #114 on: 01/05/10 »
Юрчик спасибо
> Копия бампера DTD
« Reply #115 on: 01/05/10 »
Вот как вариант.
http://baza.farpost.ru/6689087.html#images
> Копия бампера DTD
« Reply #116 on: 01/05/10 »
гладкая трубочка по-любому лучше))) Миш, сделай из пенопласта болван патрубка и выклей стеклопластиковый. Если забор воздуха будет расположен выше фильтра, добавь U-образный изгиб для отсеивания и слива воды
Offline ROJER
> Копия бампера DTD
« Reply #117 on: 01/05/10 »
Вот вы затеяли тему с сеткой для бампера, такая тема сетку если перевернуть на 180 градусов то она будет закрывать вид сверху, если опять на 180 то снизу... короче покрутите в руках перед установкой поймете
про охлаждение тормозов, на эво 6 в стоке воздуховоды стоят, хорошая вещь, они там пластиковые и форма у них не совсем круглая
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Копия бампера DTD
« Reply #118 on: 02/05/10 »
Юран, в общем это гемор ... я за стеклопластик браться не хочу даже :))
> Копия бампера DTD
« Reply #119 on: 03/05/10 »
а эти у тебя что, из папье маше сделанны чтоли?  :o :D
