Author Topic: АКПП или...?  (Read 4039 times)
Buzun
АКПП или...?
« on: 11/06/09 »
Вчера при остановке, что то хряснуло в передней части автомобиля и он встал как вкопанный. Двигатель работает нормально, включаешь передачу, что то начинает хрустеть и машина не едет. Что это коробка или всё таки может привода так хрустят. Storia 98го года, автомат.
Erich
> АКПП или...?
« Reply #1 on: 11/06/09 »
хряснуло при повороте или на ровном месте?
хрустит, если передачу на нейтраль поставить?
вообще похоже на то, что вал привода вылетел из гранаты, у меня такое было один раз, после замены внешней гранаты, не разошлось стопорное кольцо и вал вышел из зацепления. есть еще вариант с сдохшей гранатой, но чтобы до такого доездиться надо было гонять с хрустом в гранате с полгода, не меньше :) вал мог выйти из гранаты только при повороте.
попробуй посмотреть, крутится ли какой-нибудь вал, когда включается передача. посмотри точно откуда все-таки хрустит... ну и как бы проверить бы масло в коробке...
Offline Walker
> АКПП или...?
« Reply #2 on: 11/06/09 »
Угу... Начни рыть с приводов..
Тюнингованный манагер
Buzun
> АКПП или...?
« Reply #3 on: 11/06/09 »
Если сразу на нейтраль поставить то не хрустит, если через D4, то продолжает хрустеть и на нейтрали. Масло вроде нормально, без патологий. До этого ничего не хрустело, но буквально за 500 метров до этого события на повороте одно колесо как бы провернулось при даче газа.
> АКПП или...?
« Reply #4 on: 11/06/09 »
точняк привод :)
Buzun
> АКПП или...?
« Reply #5 on: 13/06/09 »
Спасибо. Действительно внутренний левый шрус полетел. Подскажите, кто знает его маркировку, и как при заказе не перепутать его с внешним.
> АКПП или...?
« Reply #6 on: 13/06/09 »
вполне возможно что ничего и не полетело... нужно разобрать и внимательно изучить из-за чего это произошло. вполне возможно что стопорное кольцо сломалось.
Слесарь-программист
> АКПП или...?
« Reply #7 on: 19/06/09 »
Там же трипод стоит, вроде. Его сломать очень трудно. Разбирать и дефектовать.
Buzun
> АКПП или...?
« Reply #8 on: 19/06/09 »
Снял я этот вал, с какой стороны хрустело. Целый он и даже никаких следов износа. А вот внутри коробки, куда этот вал вставляется, что то там болтается с люфтом в миллиметров десять. Поставил вал на место. Теперь не хрустит ничего, а вой стоит, машину трясёт и она по прежнему никуда ехать не хочет((((
Слесарь-программист
> АКПП или...?
« Reply #9 on: 19/06/09 »
Дифференциал передавал привет.
Offline Walker
> АКПП или...?
« Reply #10 on: 19/06/09 »
Подшипник? Не мучь машинку. Надо разбирать. смотреть.
