Author Topic: Российские брызговики на YRV.  (Read 11312 times)
SOGRA
И еще: у меня отвертки с "коленцем" нет, а без нее получается, чтобы прикрутить брызговик, нужно колеса снимать?
Вот проблемы, как быть, что делать?!  :D
ну еще как вариант рулем покрутить.
Genby
Ах черт, точно.
Это я когда сзади пытался единственный оставшийся открутить, обломался ))
Забыл, что спереди колесья поворачиваются )
нееее... калёса крутить-резину тереть! срочна на шиномантаж калесья откручивать  ;D
купил вчера универсальные брызговики Phantom производства Спб. приложил на зад - вполне подходят, только дырки под шурупы по-другому надол проделать :) как куплю подкрылки, буду прикручивать.
тынц
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
А передние? Я вот задумался над ними в серьез, недавно мыл машину, около крыла пороги и низ двери все в мелких крошках гудрона или асфальта... эдак можно ЛКП со временем убить, вобщем летит из под передних колес (185 R14) не слабо.. :-[
Юра, а что за подкрылки назад, колхоз?
на перед эти же пойдут. у меня обвес квадратистый не даст поставить аккуратно, поэтому для меня вариант мимо
Offline AVK
  • Саша
У меня обвеса нет, значит должны встать, значит будем пробовать :)
А что там в комплект входит?
Брызговики, шурупчики и кувалда :)
Offline AVK
  • Саша
Ооо! Тогда ради кувалды стоит взять  ;D
врёт он всё! шурупчики есть, кувалды нет :-\ :)
:D Саша, понял.
