Author Topic: Реле и кнопка противотуманок.  (Read 28582 times)
DENNIS_OFF
Проволочку в разьем вставил и все. Там всего 2 контакта, ошибиться невозможно. Разъём черный, на нижнем фото в этой теме.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Черный бааальшой который :) А я думал если честно что белий :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
DENNIS_OFF
Белый:
2 провода - включение типтроника.
2 остальных подсветка кнопки типтроника.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Понятно, а у тебя что типтрон на атмо?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Народ, а кто может подсказать, есть ли вообще реле на противотуманки, и где оно, если под капотом, то название плз, т.к. мы с Yurz'ом не нашли ни у него ни у меня никакого реле.
Offline evg
я, когда вставлял противотуманки, даже и не думал о реле :)
нашел фишки подключения под фарами, прикрутил туда противотуманки, нашел черный разъем в торпеде, воткнул его в кнопку, которая включала задний красный фонарь, и все заработало :)
Гуд :) Спасибо.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Жалко, что у меня нет такой кнопки :(
Ну ничего, что-нибудь придумаю :)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Все вкурил мануал и обрадовался. Вобщем питание на туманки идет так: через блок под капотом идет через предохранитель Tail 40А, затем входит в блок под рулем, из него в подрулевой переключатель(то есть работают только при вкл. габаритах), затем на кнопку противотуманок, потом в блок на предохранитель Fog 15A, и потом на туманки...
Вобщем ничего ненужно для них, если есть проводка штатная для туманок, только кнопу надо поставить...
Назрел новый вопрос у меня, кнопка противотуманок отличается чем-нибудь от кнопки обогрева заднего стекла?
разъемом и отсутствием подсветки и индикации.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Значит не подойдет она вместо кнопки противотуманок :(
Offline unusual
  • врум-врум
Я создал эту тему, но ответа так и не получив колхозил кнопку сам...
Короче разъем, как тебе уже указали действительно черный, только у меня там не 2 проводка, а 4 и из них я выбирал 2, сейчас не помню какие, но если ты приобретешь туманки и поставишь, то я отпишусь какие именно....
Короче приколхозил я обычную двухконтактную кнопку и теперь противотуманки у меня включаются и выключаются , все в норме.
Кнопка подогрева заднего стекла подходит идеально, т.е ставишь туманки, включаешь кнопку....и все работает...( но не пробуй сигнальной лампой проверять есть или нет напряжение в сети, все равно разочаруешься, его там не будет, видимо сопротивление нужно особое, у меня именно при прикрученных противотуманках все и заработало)
Offline unusual
  • врум-врум
я именно вместо этой проволочки и приколхозил кнопку вкл/выкл
Offline Andy_yrv
Сподвижники, подскажите!...
Имеем под капотом:
и
Вопросы:
1. По первому фото, то, что обведено, это провода к ПТФ?
2. По 2 фото при таком раскладе возможно ли подключение ПТФ на кнопку заднего фонаря?
3. Цитата:
Где конкретно в торпеде этот чёрный разъём? И в данном случае возможно ли такое подключение?
Руслану подключали и как-то быстро всё нашлось. Там нет даже второго лишнего разъёма, тем более одинаковой формы чтобы ошибиться
Offline Andy_yrv
Ок, отпишусь Руслану.
Я не к тому)) Бери да подключай - нет там заморочек
Андрюха, у тебя есть место под кнопку передних туманок? У меня есть кнопка ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
1. Да, это разъем для противотуманки.
2. Фишка для кнопки противотуманки находиться под заглушкой свободной(вторая слева по-моему) Кнопку вон у Юрца возьми оригинальную. Заглушку снимай, а к фишке добраться по-моему снизу можно, из дырки для доступа к блоку предохранителей в салоне :) По-моему так ))) Лишних(неодетых) фишек там немного, не перепутаешь )))
3. По поводу РЕЛЕ - я не ставил никаких реле дополнительно! Машина с завода была без ПТФ, а релюха была видимо, ровно как и вся необходимая проводка под ПТФ!
