Author Topic: Реле и кнопка противотуманок.  (Read 28477 times)
Offline unusual
  • врум-врум
Подскажите пожалуйста, где находится реле туманок???
И кто, как решал вопрос с отсутствием кнопки включения туманок???
Можно ли что-то самому сколхозить с кнопкой???
Хотелось бы чтобы и подогрев заднего стекла остался ;)
[spoiler=Недорогая кнопка ПТФ]
Кстати по кнопке включения противотуманок, я нашёл вот такой артикул 84160-97202, даже в Экзисте она стоит всего-то 400 рублей, а в других магазинах можно и дешевле найти, если из ОАЭ.
Она на Сторию подходит без вопросов, правда у меня нет на неё проводов для подсветки, когда включаешь габариты, но зацеплю их из соседней кнопки, которая обогрев зеркал и заднего стекла. А так, втыкается в родной разъём без лишних танцев с бубном.
« Last Edit: 05/04/13 by URAN »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Туманки решил поставить? Там вся проводка насколько я понял есть, кнопки только не хватает? Кто может подсказать по этому поводу?
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
кто-то уже так хоел сделать - не обнаружил проводки для туманок... Так что колхозить надо всё.
можно через реле на габариты повесить.
Можно более сложную схему - например, если включен обогрев заднего стекла, и если включены габариты, то - включать туманки.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Я посмотрел под капотом проводку - возле фар висят фишки, за каждой фарой - по виду похожи на те что идут в туманки, да и место как раз для них, а для чего еще эти две фишки могут быть если не для туманок - я хз
ну может у тебя раньше были туманки... вместе с другим бампером? :D вообще так не делают что контакты просто болтались, хотя может я не так тебя понял... Фишки кстати не возле фар висят, а внизу. Провода красный и бело-чёрный в чёрном кожухе-трубке.
Проводку в машине делают так, чтобы она имела точно необходимую длину. Проверь, достают ли провода до воображаемых туманок?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Там эти провода свернуты жгутом, если развернуть - то достанут до туманок как раз
Тогда, поздравлям-с :)
Пошукай ещё справа от руля где переключатели разъём для кнопки туманок - А ВДРУГ?! :) Ну и предохранитель под рулём для цепи противотуманок добавь.
реле туманок под капотом.
на крышке блока предохранителей нарисовано где именно
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Вопсчем предохранитель под туманки стоит под рулем, посмотрел.
Вот фото разъема возле фар - цвета красный и бело-черный :)
А вот фото того что под заглушкой, такой разъем (белый или черный???) у кнопы ПТФ?
Проводка не отличается, "все включено". Унификацияматьийо.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Юра, так че там с туманками - отдаешь их мне? Может и кнопу мне подгонишь еще, а то я тут кипишь поднял поцка найти ее не могу :(
А разъем то под кнопу туманок или нет? Если да то какой из них - белый или черный?
нет, кнопку не отдам.
могу артикул сказать, правда, цена порадует, думаю, что из Японии закажу штуки 3, чтоб подешевле было...
« Last Edit: 19/08/09 by Yurz »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
могу артикул сказать, правда, цена по радует, думаю, что из Японии закажу штуки 3, чтоб подешевле было...
Скажи артикул плз.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну кнопу не надо, главное туманки мне отдай ;)
84160-97401, вроде похоже, с Дуэтика.
DENNIS_OFF
Временно кнопку можно не ставить. Загнать перемычку в разъем, вместо кнопки. ПТФ будут включаться про включении габаритов. У меня пока так. Ищу неспеша кнопку. Накопаю - приколхозю. Все равно габариты отдельно не юзаются.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Офигеть цена 1700 рупий нуевона... Буду дальше искать
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну если мне Юрец отдаст туманки, тогда расскажешь куда перемычку колхозил :)
