Author Topic: Стук в двигателе, разборки, результат :)  (Read 15150 times)
Offline evg
странное дело... когда я ковырялся с этим самым шкивом, то пытался сымитировать ситуацию проворачивания самого шкива и таки не смог. на торчащем конце коленвала есть проточка, куда вставляется шпонка как раз для того, чтобы шкив не проворачивался.
был случай, когда из-за ослабления болта шкив понемногу начало колбасить на валу, раздолбался и шкив, и коленвал, и шпонка, и в конце концов шкив провернулся. пришлось снимать коленвал и наваривать (напылять) хвостовик.
Natali02
@@шайбу, которая между внешним шкивом и ограничительной шайбой на ремень, вырезали из листа дюраля с помощью дрели, ножниц по металлу, набора надфилей и такой-то матери... коленвал не снимали, нафик не надо. @@
За совет спасибо))) а шпонку вполне возможно забыли поставить при ремонте предыдущие хозяева( Буду молиться, чтобы нас не постигла участь evg  (пришлось снимать коленвал и наваривать (напылять) хвостовик.) хотя предпосылки были, интересно, замена шкива поможет??
megaboss55
нет там никаких дополнительных шайб. см. рисунок.
на практике тоже не встречалось
Natali02
megaboss, спасибо, на схеме один только болт)))) Видимо, так все разболталось там, что и зазор появился)))
Presto35
C низу на стыке акпп и двгателя где подходит тросик идущий с рычага переключения передач есть отверстие куда можно вставить монтажку и зафиксировать вал для того чтобы открутить храповик и снять шкив. А шайбы там ни какой нет.
Offline stich31
Заказал направляющую шайбу, приехала.
Теперь вопрос: куда ее ставить?
Ближе к блоку(за шестеренку), или все таки на шестеренку, ближе к крышке?
Ремонтировал не сам, все собрали без нее, поэтому стоит грохот в р-не Грм.
За шестеренкой не смотрели еще есть шайба, или нету.
Машину только купил.
