Author Topic: Белый дым с трубы(((  (Read 14246 times)
Offline Magnat93
« Reply #40 on: 21/05/09 »
А заодно и все сальники.
www.stomagnat.com
lolol@20
« Reply #41 on: 21/05/09 »
ну сальники - это по умолчанию :)
IIIAX
« Reply #42 on: 03/06/09 »
Все сделали мне! Антифриза около 800грам было в поддоне+полный катализатор...щас еще дымит но двиг робит без нареканий,тише чем раньше гораздо..и шелест пропал
на все ушло 12тыщ((( 5работа,2масло,200р фильтр,2800свечи,2прокладка.
« Reply #43 on: 04/06/09 »
пестец...некуда девать деньги-купи машину
« Reply #44 on: 05/06/09 »
Что стало причиной прогара прокладки? Что говорит мастер?
lolol@20
« Reply #45 on: 05/06/09 »
прокладка у нас перегорает только из-за одного
проёп ОЖ и перегрефф бошки
« Reply #46 on: 05/06/09 »
тогда мало тупо прокладку поменять.
надо и саму голову смотреть. если гретая, то скорее всего повело
lolol@20
« Reply #47 on: 05/06/09 »
ога, обычно ведет...
материал блока и головы разный - ведет аж бегом...
IIIAX
« Reply #48 on: 06/06/09 »
сказал что бошку не повело...прокладку я глянул старую весь метал целый, единственное между цилиндрами в узких местах очень тонко
Northernboy
« Reply #49 on: 06/06/09 »
я помню описывал ситуацию когда у меня еще попонский антифриз куда то волшебным образом подевался, судя по всему уровень был действительно мал, а проехал я примерно км 20., но  башка жива здорова - прокладка тоже, антифриз не убывает.
кстати датчик температуры не сильно поднялся, примерно на 8 мм. относительно середины, при этом пар из расширительного бачка хлестал как из скороварки - считаю повезло
правда было тогда где то -32.
« Reply #50 on: 06/06/11 »
Не буду создавать новую тему. Итак:
в субботу ездили на драг. Туда и обратно отжигали по полной с закладкой спидометров. В воскресенье так же все было хорошо, прогазовывался. И под вечер еду не спеша в горочку, четвертая передача, километров 70. Сбрасываю газ и в зеркало наблюдаю белый дым. Остановился. Газую - дыма нет, сбрасываю газ - есть секунд 5. Открываю маслозаливную на работающем моторе, хорошо так газы идут, даже маслом ладонь фонтаном этим испачкал. Поставил машину на ночь. Сегодня в понедельник утром проверил уровни масла и ОЖ, всё в норме. Завожу как обычно, пузырьков ни в радиаторе, ни в расширительном не наблюдаю, дыма нет. Весь день отъездил в обычном режиме, дым так и не появился. Выкрутил свечи, посветил в колодцы, поршни все одинаковые, черные. Свечи выглядят между собой абсолютно одинаково, следов пробоя не заметил. Красный налет на фото видно, края юбки в темном налете, на первой и четвертой свечах несколько пятнышек на подобии ржавчины.
Короче, такие дела. Что это было?
Две недели назад поставил маслоуловитель, но впуск грязный, не чистил еще. Так вот, может какая-нить сопля оторвалась от стенок и горела в цилиндрах некоторое время?
P.S. Дым ничем таким особенным не пах.
« Last Edit: 06/06/11 by abs600l »
Offline ssalex
« Reply #51 on: 06/06/11 »
У тя наверно глюк был :) ты где таким бензом заправляешся? Меняй заправку. Из маслозаливной у меня тоже капли масла летят.
Ровно 2 года :)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #52 on: 06/06/11 »
+1 У меня тоже летят так не слабо, это далеко не показатель) Он на роснефти заправляется, а там я считаю самый хороший бенз в приморье.
Хрен знает что могло быть.
Чет некогда не видел такой красный налет на свечах ???
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline ssalex
« Reply #53 on: 06/06/11 »
Свечи красные бенз гавно... Я тоже на Роснефти, свечи красными никогда не были.
« Reply #54 on: 06/06/11 »
ммм... клубничный !
Ща как раз сезон !
« Reply #55 on: 06/06/11 »
У меня никогда красного налета не было, сменил уже комплекта четыре свечей на обоих моторах. Видимо после заправки на другой заправке налёт налетел. Да и не нем дело, а в дыме.
Offline ssalex
« Reply #56 on: 06/06/11 »
Ты в лужу в тот момент не заезжал случаем :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #57 on: 06/06/11 »
у меня как-то тоже был сильный дым из-за бензина. слил весь бак и заправил с другой заправки - сразу перестал .
Offline ssalex
« Reply #58 on: 06/06/11 »
+1 возможно. Судя по свечам хню налил.
« Reply #59 on: 06/06/11 »
Цвет свечей такой говорит,что бензин сделан из низкосортного с добавлением присадок повышающих октановое число.
При постоянной езде на таком  двиг умрёт.Меняй заправку.
