Author Topic: Охлаждение интеркуллера  (Read 12518 times)
Как думаете есть ли смысл установить Вентелятор на интеркуллер - сможет ли он его охладить?
сможет, но на большой скорости (бусте), будет только дополнительной преградой.
и плюс жрать электричество на вращение
смысла нет, лучше поставь форсунки веерные на него прыскать водой что бы за счет испарения сильно охладить, а лучше поставь бустконтроллер, с ним верхнюю границу буста поднимешь когда жарко, тот же эффект увеличения мощности получишь
ггг вентилятор я просчитывал с хитрым корпусом, типа клапана, что бы на малых скоростях всё продувалось вентилятором, а на больших открывался клапан подпружиненый слегка, и пропускал проточный воздух. но потом решил что это головняк, буст контроллер хотеть теперь хочу))))))))))))
SSSerGGG
А может не водой опрыскивать? а спиртом скажем, он ведь испаряется лучше!
Залил водки и машина бодрячком)))
...и ждешь первой искры.
SOGRA
Не Серег, ниче не будет, с водкой уж точно.
думал по этому вопросу, все таки наверно польза будет от этой штуки что бы не перестраиваться каждый раз под жару, имхо вот такой вариант лучше всего:
веерная форсунка, установленная на нижнем дне воздуховода от жабры в сторону интеркулера, отдельный бачок омывателя от любой машины с насосом под капотом где нибудь над коробкой где есть место, и небольшую схему управления для включения моторчика только тогда, когда это действительно нужно, т.е. включение моторчика привязанно к оборотам (проще сделать) или к давлению (сделать тоже можно, чуток сложнее), например лить выше 3тыс оборотов или выше 0,3 атм. Естественно еще одна кнопка для отключения системы когда не надо
Offline mefes
Народ а кто нибудь пробовал не родную ноздрю ставить? Ну побольше размером.
Белый TurboR 4WD 2003
у Миши крикнет спроси....
DeNismo
поцики,делйте охлждение огнетушителем>траты себя опрвдывают....летом очень спасает. главный гемор - кнопку в слон вывести
На паджерике, вон как реализовано, видимо, включается, когда на месте стоишь...
Когда по говнам едешь на понижайке - обдува нет, а турба дУет.
а мне кажется или вентилятор с обратной стороны стоит,то есть всасывает воздух с интеркуллера?
Offline Дунис
  • Данил
может еще и схема есть как привязать это дело к оборотам?
в свой бустконтроллер на микроконтроллере могу встроить эту фичу, хоть по оборотам, хоть по давлению
то есть еще и поливом будет управлять???? :o
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
было бы очень даже неплохо)))))
