Author Topic: РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА  (Read 27468 times)
Cравнил.Адинакавыя.
проверял сегодня самодельной приспособой давление перед топливной рейкой, в режиме ХХ 3.4 атм, в режиме тапка в пол 3,3 атм (манометр показывает на 0,1 атм больше, манометр обычный шинный, за 88р купил в ББ, трубки тройника и к манометру - все на пайке, шланг из бензостойкой резины, естественно все на хомутах). Шланг который шел на топливную рейку соединяется на тройник , второй конец тройника - на топливную рейку. Если кто решится - длинную трубку приспособы лучше сделать длиньше на 5-10 см чем у меня, она из меди и по этому гнется - что бы вывести манометр из под капота что бы смотреть давление во время движения. Перед подсоединиением или разъединением приспособы надо вытащить реле насоса (Fuel pump) что бы выработать давление в топливной, давление падает до 1 атм и машина глохнет, потом надо скинуть клемму с аккумулятора, после этого уже снимать шланг с топливной рейки. Для безопасности надо иметь под рукой ведро воды.
« Last Edit: 02/06/09 by NaiL »
Информация полезная, как всегда, из подручных материалов...
Через ноздрю надо было провести :D
КАРМА поставил-же турбо движок и бензонасос,вроде не менял.
- все верно, бензонасос у меня стоковый атмо на турбо движке. Как и выхлоп =)
в мурзилке нашей пишут что при включеном зажигании давление должно быть 324 +/- 5 kPa
я так понял данные в мануале для атмо, для турбы то вроде нет, или все таки есть точная инфа? Только ведь косвенные данные что насос, а может и регулятор одинаковые значит и давление тоже одинаковое
ну я тоже к этому...
Наиль, ты монстр просто! кстати, я когда буст замерял, под дворник манометр пихал)))
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
ох написали вы тут))))
вопрос автору, что ты хочешь сделать с топливной, а то ты как то с заду зашел. :)
Ой дядя Саша... :)
А можно вопрос про топливный регулятор?
Как у нас оно устроено? а то думается что после установки более производительного бензонасоса надо и этим вопросом заниматься?
Ой дядя Саша... :)
ИМХО не прийдется. или увеличившаяся производительность при том же давлении тебя не устраивает?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
С топливной можно ничего не делать, если не дуть больше 1кг, заменить насос и все.
если дуть больше, нужно немного по шаманить, что бы поднять давление, скажем до 4кг.
но это автоматом тянет за собой комп, фкон, еманж и т.д.
не открываются ссылки :-\
Offline nismo
мой случай:
сегодня мерял давление в топливной магистрали
при включенном зажигании 2,4 атм
на xx 2,9атм
если поддать газку  2,8 атм
потом все собрал и тут я понял что допустил ошибку. Чтоб эту пробку бензобака!!! - оказывается мерял с открытым бензобаком. эххх! на повторение эксперимента времени уже не было.
Кто знает влияет отсутствие разряжения в баке на давление в магистрали?
Если нет - то что то сильно занижено давление! Может это и есть причина непомерного расхода?
Хотя едет очень хорошо и явных признаков неисправностти нет.
« Last Edit: 12/11/09 by nismo »
Если закрыть бензобак - давление в нем не изменится.
Датчик - точно верные градусы на Марсе показывает?
Offline nismo
я думаю да, но на всякий это я завтра проверю! есть ориентир.
изменится, когда сработает клапан адсорбера НО - на давление в топливной это не повлияет ибо:
исправный насос обладает избыточной производительностью которая побочным образом компенсирует разряжение в баке и ограничивается регулятором давления.
Вообще с открытой горловиной насосу работать чуть легче изза отсутствия разряжения. так что если и повлияет её закрытие при умирающем насосе то в сторону "ухучшения".
Offline nismo
я люблю этот форум!
прям хочется сейчас побежать тестить маномерт и мерить с закрытой крышкой ))))
Спасибо мужики!
Марина
Здравствуйте вчера ездила в сервис там померили давление топливного насоса при включенном зажигании показало 1,5 атм. Если газовать то не опвышается а даже чуть чуть падает на 0,41 атм. Это же не нормально? Сколько должно быть?
