Author Topic: помогоите разобраться.шелест из-под копота  (Read 4908 times)
Offline ROJER
други,мне страшно!шелест не постоянный,в основном когда иду "накатом",на  нейтралке шума не слышно.машина работает ровно(разгон-торможение итп)уровень масла-castrol magnatec синтетика-в норме,после замены 8000
сетка насоса или сам насос мозг делает
да и масло по чаще стоит менять
Offline akoozab
поменял масло,фильтр,промыл.действительно,масла слилось маловато!шелест ушел-видимо "утонул".поищу ролик натяжителя.очень надеюсь,что отделался легким испугом.
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
да,моторист сказал нет шума и смотреть не на что.с шелестом и моргающей лампой поездил дня 3-прим. 60км
remont-i-tochka.ru
...масло залито по верхнюю ризку щупа...
...действительно,масла слилось маловато!...
..детский сад какой-то....
А поддон не откручивали???
Offline akoozab
поддон не откручивали,а масло на щупе всегда было
remont-i-tochka.ru
Так открути поддон!!!! если сетка маслоприемника забита - хана твоему движку будет! Не должна лампочка давления моргать - канал где то забит
Offline akoozab
так и сделаю,сэнкс
remont-i-tochka.ru
