Author Topic: Daihatsu YRV - Привет из Cибири  (Read 44013 times)
« Reply #120 on: 17/07/11 »
Итак, день Х настал.
Под рукой был тока тел, так что извиняйте за какчество. Завтра нормально пофоткаю.
З.Ы. Как снять маленький белый разъемчик на стартере? Так и не понял, а когда двиг вытащил забыл посмотреть.
Главной потерей стал развалившийся в кусочки, знаменитый тройник на печку, хорошо заранее выточеный уже есть))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #121 on: 17/07/11 »
Ооо, с началом!!!
Удачи!!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #122 on: 17/07/11 »
красавец! Следим :)
« Reply #123 on: 18/07/11 »
лед тронулся :)
« Reply #124 on: 18/07/11 »
И встал на болте ГБЦ))
« Reply #125 on: 20/07/11 »
В книжке от автодаты, про датчик давления масла написано, снимите с помощью спец-инструмента. Вроде под обычный ключ... заказал Tama. Т.к. мой весь замазан герметиком.
Еще обнаружились раковины на седлах и клапанах выпускных, отдал бошку в ремонт. Сказали, голову снимали и ставили на старую прокладку, не удивительно что она прогорела...
Зы. Еле содрал коробку с двига, неудобно одному)
Vlad1g
« Reply #126 on: 23/07/11 »
страшная картина на фото... все же через верх дрыг вынимать, имхо, проще)
на сч0т разъема на стартере - мож фото сделаешь? я вообще не помню такого :(
Offline staric
« Reply #127 on: 27/07/11 »
Ну что, на какой стадии твой мегоремонт?
« Reply #128 on: 27/07/11 »
Вчера тока с озер приехал. Сегодня ездил в экзист, за болтом и датчиком давки масла. Завтра пойду поршня выковыривать.
« Reply #129 on: 28/07/11 »
Как чувствовал, что пора лезть, а то приеду))
Такой вопрос, герметик на колокол намазал, его выдавило с миллиметра два, значит и внутрь выдавило, думаю перемазать надо.
Как лучше намазать герметик?
« Reply #130 on: 29/07/11 »
удачно :) вовремя успел..
Offline autoselect
« Reply #131 on: 29/07/11 »
опой чуил неладное ))))
« Reply #132 on: 29/07/11 »
Поменял кольца, маслосъемные "мертвы"))
Всё запихал собрал, перед уходом заметил, что забыл поставить назад маслофорсунки под коренными вкладышами(( завтра колено вытаскивать опять)
И чуть не перепутал верхние и нижние вкладыши шатунов местами.
« Reply #133 on: 01/08/11 »
герметик колбаской наноси медицинским шприцом
« Reply #134 on: 01/08/11 »
Мне моторист подсказал способ лучше. Берешь каплю герметика на палец, и "тыкательными" движениями "затыкиваешь" пространство привалочной поверхности, чтобы слой был, как бы шершавый, даем подсохнуть минут 15, одеваем колокол, от руки притягиваем равномерно болты, через сутки, протянуть.
Таким способом у меня получилось как в стоке, герметик равномерно, "вылез" на 1/3мм.
Кстати, герметик ABRO красный (да любого цвета) не вздумайте покупать, гавно редкостное.
Я купил серый Don Deal. Отменный герметик. Да и в движке, всё на сером изначально было.
« Reply #135 on: 07/08/11 »
Сегодня состоялся пуск))
Всё хорошо. Но какое-то глухое бряканье, и когда катишься на холостых, даешь газку, тоже брякает, выше 1000 всё нормально...
« Reply #136 on: 08/08/11 »
Сегодня утром, был еще один сюрприз, сгнила трубка подачи масла в турбину. Всё днище в масле))
Благо, заехав в сервис, глянуть откуда тЭчет, мужик из соседнего сервиса спросил, не нужны ли з.ч. с турбового движка, там была эта трубка, тока нового образца, купил. Доехал до гаража, поменял.
А так же избавился от грохота, оказалось, в попыхах ночью, забыл затянуть болт шкива коленвала :o
Вот, на сегодня собственно всё.
Теперь надо боковую подушку поменять, свою дорвал при установке движка, теперь брякает на кочках.
« Reply #137 on: 08/08/11 »
старая трубка есть? как она крепится снизу ?
« Reply #138 on: 09/08/11 »
старая просто в блок, через шайбы и болт с дыркой. а новая еще планочкой к блоку дополнительно.
Offline staric
« Reply #139 on: 29/08/11 »
Ну что закончил ремонт?
