Author Topic: регулировка клапанов  (Read 8292 times)
« Reply #20 on: 23/04/09 »
просветите, что за стаканчики.
я вот тоже собираюсь регулировать...
может на картинке покажите (чтоб я на своем двигле мог сравнить)
Только на 3х цилиндровом их 12шт.
http://www.picamatic.com/show/2009/04/02/09/13/3122620_bigthumb.jpg
Offline Walker
« Reply #21 on: 23/04/09 »
наверное уже да, клапана стучат особенно от определенного бензина да и накатали уже много км
От бензина - это от бензина.. Попробуй поменять заправку...
Тюнингованный манагер
Offline bnzy
« Reply #22 on: 23/04/09 »
спасиб конечно, но ничего не понял (ни сталкивался ни разу).
Их надо в экзисте заказать? ЕСли да, то как они называются на англ. языке. Я картинке на экзисте смотрел - ничего не понял :(
« Reply #23 on: 23/04/09 »
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=25&treg=J&piid=15524
Толкатель клапана  - номер 13751  - они размерные
Цена за 1 в среднем 590 руб сейчас :((( я еще по 350 брал
Размер указан в Дополнительная информация K3VE..M101,111;MARK12,T=5.12    - Т=5.12
Offline bnzy
« Reply #24 on: 24/04/09 »
И для совсем "блондинок" объясните :P
Чтолбы клапана отрегулировать, эти стаканы нужно заказывать или нет? Без них можно обойтись?
« Reply #25 on: 27/04/09 »
Именно ими и регулируется. Сначала надо проверить зазоры, потом узнать номера стаканов (написаны изнутри), для этого надо снять оба распредвала,затем расчитать разность, а уж потом заказывать.
Может какие нибудь из старых станут на новое место, а какие нибудь останутся на своих.
« Last Edit: 27/04/09 by boris-blade »
Offline bnzy
« Reply #26 on: 27/04/09 »
спасибо, уже разобрался  ;)
« Reply #27 on: 27/04/09 »
Всегда пожалуйста.
Ежели чего стучи, движок откапиталили, коробку перебрали, так что технически подкованы ))))))
« Reply #28 on: 27/04/09 »
так а это... отчётец нарисуй, коли разобрался
« Reply #29 on: 27/04/09 »
Отч о регулировке клапанов? надо ж фото-отчет - а свою головку разбирать не охота.
