Author Topic: Горят предохранители габаритов после установки нового ГУ  (Read 7998 times)
Dorozhnik61
Новый симптом выявлен. Если к мафону подключить только питание и включить его - он работает, однако если включить в этот момент габариты - мафон выключается, габариты продолжают гореть. Симптом не дает изменений в лечении?
Настроение совсем упало, башка не соображает уже.
ты нетуда подключаешь питание подсветки (иллюминацию)
Dorozhnik61
Так мы питание подсветки вообще не трогали. заизолировал его и всё
lolol@20
и я и другие имеют ввиду не подсветку твоего мафона, а подсветку приборной панели машины!
ты просто попутал провода в фишке видимо :)
Rootboy дал верное направление
+1
Мухаха... ой смотри. смотри чего наподключал. внимательно смотри.
Если коротко - проверь - правда ли провод подсветки остался в фишке и заизолирован. сдается мне что ты его кудато подключил... например вместо одного из плюсов .
ВТОРОЕ! - отключи массу от мафона и возьми её пока откуданибудь с кузова рядом на время.
Объяснять долго. просто сделай.
ПРОВЕРЬ. Чудес не бывает!
Dorozhnik61
Одноклубники! Всем спасибо огромное, буду пытаться победить. О результатах отпишусь! Спасибо что не бросили!:-)
Dorozhnik61
Мужики, парни....... Я ДУРАК! Как вы и сказали - в фишке попутал иллюминацию с минусом. Сидя в машине тестером ловил "+" и "-" - поймал рядом два провода. Тестировал без включенных габаритов. Ну и полный уверенности что всё так хорошо у меня получилось - пошел паять. Однако же сейчас, окончательно раздербанив родной мафон, увидел что те провода, которые я взял за + и -, на самом деле являются плюсом и "ILL + B". Иду перепаивать!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Сейчас сделаю распиновку родных разъемов и выложу картинку - чтоб будущим ярвистам, нарывающимся на те же грабли было проще понять по этой ветке что не так....
zoot
распиновка обычная тойотвская
lolol@20
да всегда рады помочь друг другу...
Как я и говорил и не только я! А еслиб была фотография, то вылечили бы быстрее!
Offline zuckergut
Напоролся на теже грабли, что и Dorozhnik61. Завожу, включаю габариты, а их нету :o Слава богу на форуме ответ нашелся. я надеюсь ничего не произойдет если минус с магнитолы цепануть к раме, всмысле к массе?!
страшного ничего. В смысле ничего не сгорит , но так то это изврат... Как минимум ищи штатный минус а лучше тяни новые провода прямо от АКБ.
Или совсем совсем лениво? В чем проблема то?
Offline zuckergut
провода придется тянуть новые в любом случае, штатные уж больно тонкие, как в игрушечной машинке, но на время сойдут.
