Author Topic: Где найти защиту на арку колес ??  (Read 9352 times)
Russo-turisto
Уважаемые подскажите, где можно взять, или от какого авто подходят локеры, хотя бы поставить на передние арки колес.
Дело в том что когда я перегонял свой ЯРВ из Ё-бурга в Ижевск, у меня на скорости сорвало и выбросило нах этот прибамбас, я так его и не нашел. (похоже он был не закреплен толком) Теперь вот репу чешу? Может самому выкройку сделать. А какой пластик использовать?
azlok
Млин, а ведь у тебя ответ в подписи :)
Бери любой Тойотовский, примерно подходящий, пластик тонкий, режится легко.
Russo-turisto
Вот придется примерять...
для справки поинтересовался: оригинальный подкрылок с Японии - 2100 рублев
1400 ОАЭ (но большая вероятность отказа) апупеть цены!!! ::
lolol@20
(post=5065:date=12.08.2006 - 20:56:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 12.08.2006 - 20:56) 5065
Как примеришь что подходящее - отпишись плиз
А то я тоже свой правый передний на колесо тут намотал на трассе  :(
Russo-turisto
(post=5104:date=14.08.2006 - 18:43:name=lolol@20)lolol@20 @ 14.08.2006 - 18:43) 5104
Хыхы, болезнь какая-то... ::
Хорошо, отпишусь...!
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
Russo-turisto, ну что не отписываешься???
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
Russo-turisto
Я забил на эти арки, ниче не подошло, авто эксклюзивное  :D
Предложили сделать на местном заводе пластмасс комплектом сразу на 8000 тыров.
Я их послал
Offline Maxim
ясненько!
а от Витца не подойдет интересно? Думаю на разборки съездить спросить...
Russo-turisto
не подойдет, не езди, бензин не трать  :)
лучше пробей может кто с Эмиратов привезет
Offline Maxim
Спасибо!
Cyber32
Подходят и на перед и на зад подкрылки от ОКИ.
Только больше саморезов надо нафигачить...
andypiter
Я поставил передний правый подрылок от москвича 2141,конечно же подгонял и подрезал,результатом доволен-дешево и сердито.
а в какие места? дырки в крыле сверлить?
У Андрея не хватало части подкрылка. Завтра погляжу, куда он там накрутил.
погляди, пжлст. пока сезон надо занимаца
andypiter
В основном метил в штатные места,но иногда приходилось химичить.
задние подкрылки крепились только по периметру арки? или за колесом есть дырки под пистоны?
andypiter
Я ставил только передний правый подкрылок,задниепросто промазал резино-битумной мастикой.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Что за мастика, название можно?
niko.m
от опеля вектры (если не ощибаюсь) с обрезкой защита подходит, самое главное по высоте они входят
