Author Topic: Вес штатного литого диска 14"?  (Read 12458 times)
когда покупал, продавец писал, но я забыл...))
DARKSid
Вобщем краткая история про мои диски и их вес. Когда купил машину, краска на дисках была вся потрескавшаяся. Откладывал переделку до лучших времен. Щас пока делаю коробку заодно решил и диски в порядок привести, начал всякой химией краску счищать - замучался и отдал отпескоструить. Взвесили на точных весах перед пескоструем, получалось 6,96 кг. После пескоструя чистый металл весил 6,70кг :o. Т.е. с каждого диска сняли 260 грамм краски, шпаклевки ну и конечно металл тоже думаю грамм 10 ушло. Если что не удивляйтесь, как оказалось, там было 5 слоев краски  последний из них вообще непонятно чем красили, т.к. полопался весь;D
т.е. это речь про стоковые 14?
DARKSid
они самые, вот что получилось (на момент фото не крашеные сзади и не лакированные):
Не долго продержится эта краска)
пощему??
DARKSid
вот и мне интересно, почему?
Красили балончиком? Диски нужно порошком красить, у алюминия плохая адгезия к краске, посему, скоро начнет облазить.
Можно пленкой пищевой обмотать!
В паластик заламинировать
Offline Daniel
ниче не вечно.
и порошковая тоже :( так что не парьтесь, лучше - чаще :)
Порошковая намного долговечней.... но так в любом случае лучше чем сток))
DARKSid
Не спешите с выводами ;)
Перед покраской грунтовали специальной какой то проникающей шпаклевкой, точно такой же какой их покрывают на заводах, и красили профессиональной автомобильной краской, с хорошими показателями термостойкости, при помощи компрессора и краскопульта, потом покрыли 2 слоями лака. Вобщем помогал мне в этом профессионал, правда камеры покрасочной жаль небыло, делали в гараже, но пыли слава богу, практически не налипло :)
Давай фото на тачке !
DARKSid
как коробку поставим, настроим, откалибруем, машина поедет и доедет до автомойки - так сразу будут фото :)
Ну давай удачи !
DARKSid
Ну давай удачи !
Спасибо :), кстати, никто не знает где взять пробки новые на эти диски? не обязательно Дайхатсовские, хотябы просто чтобы по размеру подходили, а то старые стремно ставить на свежепокрашенные диски. Объездил несколько магазинов и шиномонтажек, нигде нет :(
Offline Daniel
Да в любой фирме по продаже тех же дискоф\резине. я по полтиннику покупал
DARKSid
так в том то и дело, что в самых больших магазинах спрашивал, везде есть только либо чуть больше диаметром, либо с короткими защелками
кстате да...проблема...я на рейсы свои какие то вкорячил, покрасил, вроде держатся не отваливаются....а родные заглушки по 1500р :o
